Звенящий передний M486
Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Звенящий передний M486
    На кочках звякает (видимо колодками о диск) передний тормоз Shimano M486 это как-нибудь лечится или только заменой на что-то другое?
    <div class='quotetop'>Цитата(tene @ 10.07.2009 23:29) <{POST_SNAPBACK}></div>
    На кочках звякает (видимо колодками о диск) передний тормоз Shimano M486 это как-нибудь лечится или только заменой на что-то другое?[/b]
    Ротор ровный ? И какого диаметра ?
    Может крепление ротора ослабло? Или сам ротор слишком мягкий? А вообще диски все звенят на кочках...
    Фотографии и видео с покатушек:
    http://s33.gallery.ru/
    У меня М485 передний забавно так позванивал при крутых поворотах на скорости. Прошло после прокачки тормозов. Возможно, от того, что при этом смазал поршни. А возможно - болты подтянул .
    - Значит, либо негуманоиды, либо гуманоиды, но на стадии машинной цивилизации... Ничего не понимаю.
    - Они подъехали к "Пеликану" на велосипедах.
    Лечица сменой ротора на более малый диаметр или вилку поставить более высокой торсионкой Ну еще можно колодки попробовать раздвинуть отверткой. У меня такие тормоза, ниче не звякает.
    Ротор и так 160. А вот раздвинуть надо попробовать
    Добавлено позже (28/07/2009 11:27):
    Наконец-то до меня дошло, при чём тут диаметр диска. Просто плохо написал симптомы
    Колодки о диск не трутся, а бьют по нему при тряске, т.е. не сидят на своих местах и ждут нажатия на тормоз, а болтаются. При чём задние не бьют, только передний.
    Я робкий ТигроКролик Аватар для Juppy
    Продал Sprint Focus купил Мериду. Мериду тоже продал.
    г. Жуковский
    Переднюю втулку настроить нужно.
    Скорее всего в ней, в подшипниках появился люфт, который проявляется при динамической нагрузке.
    Добавлено позже (28/07/2009 12:10):
    А пружинка между колодками на месте?
    На новом 486 пружинки слабо отжимают колодки, у меня вылечилось небольшим разжатием пружинок.
    Похоже у меня аналогичная проблема на Giant Anthem 3 2009, на грейдере начинает греметь шо песец... думал тросики, но оказались не они. Остаётся тормоз.
    tene, удалось вылечить?
    Поездил по говнам - само прошло
  1. Выбор переднего переключателя
    от Tonmаs в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 14:03
  2. Проданы Shimano M486 новые
    от ZihEr в разделе Тормозим
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 22:20
  3. FS: Shimano M486 комплект дисковой гидравлики
    от mannie в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:25
  4. Передний переключатель.
    от balou в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 21:37
  5. Передний переключатель
    от Devsel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 08:57
