Обратный ход тормозной ручки - что это такое? зачем это нужно?
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Обратный ход тормозной ручки - что это такое? зачем это нужно?
    Веломаньяк Аватар для FIL71
    ........................................ Рапид ТитаНайнер 1 - 736,6 мм Фокус Ворон 4 - 700,4 мм Рапид ТитаноФэт - 782,2 мм ........................................
    Москва, Ходынка
    Заметил тут, что на AVID Juicy 5 если ручку толкнуть от руля, то она подается на несколько мм и в таком положении останавливается. Идет так плавно и так красиво, что явно это фича, а не баг. С колодками в это время ничего не просходит, вроде бы.
    При установке грипшифтов вместо шифтеров возможность подать таким макаром ручку пропала (нижняя часть ручки упирается в торец грипшифта).
    Собственно вопрос:
    Зачем этот ход нужен?
    Вообще, она должна отщёлкиваться (щелчок хорошо слышим и не менее хорошо ощутим). И там получается поболее, чем несколько милиметров.
    Технологический режим, чтоб во время обслуживания (снятия колеса, или замены колодок) случайно на ручку не нажать.
    Москва, Ходынка
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 07.07.2009 11:01) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вообще, она должна отщёлкиваться (щелчок хорошо слышим и не менее хорошо ощутим).[/b]
    Да, именно так.
    Технологический режим, чтоб во время обслуживания (снятия колеса, или замены колодок) случайно на ручку не нажать.[/b]
    И все? Я, честно говоря, ожидал большего... Уж слишком красиво она вперед подается. :-)
    <div class='quotetop'>Цитата(FIL71 @ 07.07.2009 11:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    И все?[/b]
    Угу. Ну, ещё при перевозке байка без колеса, можно боль-мень спокойно не вставлять распорку между колодками. Я-б, правда, всё равно вставлял, но друган мой один возит просто так, отщёлкнув ручки - пока всё нормально...
    Еще есть версия - для облегчения доступа к винтику в штоке для регулировки досягаемости ручки...
    Веломаньяк Аватар для RIF3
    GT Marathon (Custom) Merida Trail (Custom)
    Россия, Рязань
    Еще она ловко отщелкивается, когда красиво падаешь. Возможно из соображений целостности и неповреждения при падении.
    ICQ: 445-159-600
    Может кто просветлел, и ему открылись новые грани этого явления, не описанные в данном топике?
  1. зачем тормозной диск острый?
    от bsmbt в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 19:14
  2. Куплю крепеж к рулю для тормозной ручки Avid (Джуси).
    от Андрей Юрьевич в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 08:47
  3. медленный обратный ход тормозной ручки
    от kossmoss в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 20:20
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 14:20
  5. Как уменьшить ход тормозной ручки на гидравлике?
    от Жeстокий Романтик в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 18:28
