Являюсь обладателем рулевой Shimano XT (к сожалению не знаю какого года хотя они не должны сильно отличаться). Соответственно вопрос номер раз:
1. Где взять для нее мануал? Посмотрел на шимановском сайте и на бироте, не нашел...
Так вот, недавно обнаружил люфт, небольшой, но ощутимый, подтяжкой якоря проблема не решалась, разобрал. Люфтит нижний подшипник. Соответственно появилось еще несколько вопросов:
2. Нормально ли, что нижний подшипник достается и вставляется руками (но вроде сам по себе там не болтается) или уже разбилось посадочное место и рулевая должна отправиться в страну вечной охоты?
3. Где-то можно найти подшипники, подойдут только симановские или любые подходящие по размеру?
4. Если рулевая уже умирает, то сколько ориентировочно она еще может пройти без опасности для рамы и ездока? И насколько в таком случае осмысленен временный вариант - переставить подшипники местами? На нижний нагрузка по идее выше, перестановка может помочь продлить жизнь пациента.
5. offtop: В свое время удивился, что рулевая на промах - думал что Shimano принципиально промы не использует. А где еще у Симано они встречаются?
