На вид подошвы, так будет, возможно.
Ближе к пятке.
Ближе к пятке.
Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
Увы.
Что интересно подошва снаружи сантиметров на 7 больше чем нога. Прям лыжи какие-то. Внутри чуть запасика.
---------- Добавлено 10.03.2024 в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение 08.03.2024 было в 19:14 ----------
Озон порадовал. Туфли пришли. Нарисовать на ноге не смогу, т.к. в этой модели нет сквозной дыры в районе шипа. Общий расклад примерно такой: У старых заднее положение шипа примерно такое же, как у новых переднее. На новых можно сместить шип на 2 см в сторону пятки по сравнению со старыми.
Вы слишком эмоциональны. Новые 315мм, старые 335 мм. Размер и там и там 46. Сарые были сильно прикольней. У них резиновая подошва приклеена вокруг пластиковой основы, замшевый верх. Прям кроссы. Новые просто мыльницы пластиковые. Раньше такую жесткость имели только шоссейные.
П.С. При стопе 285 мм 7 см я преувеличил. Получается ровно 5 см.
Да я немного обескуражен!! Покупая одни тапки я послушал местных вещателей и взял плюс 2 размера. В итоге 2 стельки и более-менее могу использовать.
Но это совсем не дело!!! Это неудобно.
Даже +5 см по стопе это очень много, шип окажется совсем не там. Ориентируйтесь на размер обуви в см или мм, Мондо в общем. Больше 5 мм не надо добавлять, пачка носков не добавит тепла, только сложности. Если нужны более тёплые тапки, то не добавляйте носки, купите более тёплые тапки.
Minus_nsk, не про те 5 см. вы подумали. Валера-же написАл, что ступня 285мм, а подошва туфель (не стелька, а подошва) на 5 см. длиньше.
SE4., все равно, это ласты уже. Вот купил я лейки на 2 размера больше, как тут советовали, стопа у меня 278-280 мм, лейки взял 46 размера. Подошва у них 310 мм. Это неудобно!!! Разница "всего" 30 мм.
Плюс 2 стельки кое как решили вопрос, а надо было оформить возврат и взять тапки по ноге. Но хотелось кататься поскорее.
