Shimano M086 MTB SPD
Shimano M076 MTB SPD
что означают эти M086 и M076 и что такое SPD ?
Кое что из велообуви есть в веломагазине по адресу: ул. Трофимова, д. 1/17
Приобретал у них контактные ботинки MTB Scott Comp (made in vietnam) за 3800 на липучках,точно такие же,только другого цвета и с клипсой у них уже больше 5труб тянут. Размер 43 соответствует нашему 43-ему. Сидят чётко,в общем - доволен.
Нельзя вымещать своё плохое настроение на первом встречном! Надо уметь сдерживаться и выбирать.
Приглянулись вот такие туфельки . может кто юзал? идут четко в размер или надо больше/меньше брать?
Инфа для тех, кто подбирает Шимано - в плане размеров. И вопрос для опытных пользователей контактов.
Нога у меня 27,5 см. Ношу 42.
Взял Шиманов MT42- Размер 42.
Сидят плотно с носком. Как говориться -пальцы в кучу на обоих ногах. Но правый нормально в принципе. Левый немного поджимает- не до боли, но чуть чуть есть в большом пальце. Очень все так плотно. Это в покое.
Ходить уже не комфортно, но опять же только для левого, правый в-общем нормально.
Но когда снимаю, то ощущение облегчения есть, освобождения ног (обеих), как бы так.
Вопрос к пользователям контактов. Это размер не мой, эта обувь тесная для меня для велоприменения? Или для катания в контактах именно так и должно быть все плотно. И так как ходить в них - это вторично, то на комфорт при ходьбе не нужно ориентироваться.
Просто боюсь что 43 начнет болтаться- там разница +0,7 мм по стельке примерно. или это не настолько критично/много и можно смело менять на 43?
п.с.: для ходьбы я бы взял на полразмера/размер больше однозначно.
п.с.2:Померять 43 не могу - заказывал почтой, рядом не продается ничего.
Спасибо.
[QUOTE=Justice;2064340]imho надо менять на 43.
может разноситься?
сильно не жмет.
Правый вообще -нормально, плотно но нормально. дискомфорта нет.
Вот левый -есть небольшой дискомфоррт. Большой палец упирается слегка, да и остальные тоже. Ходить так конечно, не айс. А вот ездить - может так и надо. Ну и сидит, конечно очень плотно так.
Говорят -при езди ного немного смещается назад внутри ботинка. Если так, то может и нормально станет?
Боюсь брать на размер больше- будет болтаться.
Туфли Шимано 42 размер. Нога 26,5 см. Сидят комфортно и летом на тонкий носок. И осенью на средне-толстый. Пальцы не упираются, но нога не болтается. По ширине может и уже обычной обуви но это нормально регулируется липучками/шнурками.
А Dibor-у, советую взять 43.
