Доброго времени суток всем,
Сабж. Чайничий вопрос
. Алюминиевая рама, обычный закрытый кареточный узел (на промподшипниках). Первый раз имею дело
. С насыпными (две чашки, ось, два подшипника) каретками было все просто - разобрал, промыл керосином, обтер, густо обмазал все литолом-24 (хотя по слухам Циатим-201 кошернее), собрал. Здесь, как я понимаю, картридж вворачивается с одной стороны (где ведущие звезды), затем центрирующая пластиковая хрень вворачивается с другой стороны (или сначала она потом картридж
), и все. Так вот, чем порекомендуете смазывать резьбу в кареточной трубе рамы/на теле картриджа? Желательно из отечественного ассортимента смазок... Тем же литолом/шрусом/циатимом? Графитовой смазкой? Чем-то другим?
И еще вопрос. Каретка у меня под квадрат. По поводу болтов крепящих шатуны встречал два мнения - кто говорит графиткой их мазать, кто наоборот фиксатором резьбы (локтайтом). Как правильнее? Или надо комбинировать (весь болт графитовой смазкой и последние пару витков локтайтом)? или вообще как-то иначе?
Спасибо![/b]
