Опередили....)))
Там же есть ребаунд! Красная крутилка, она и отвечает за скорость отрабатывания! Если ошибаюсь поправте пожалуйста!
Блок отключен!
Опередили....)))
Блок отключен!
<div class='quotetop'>Цитата(Nandarou @ 29.06.2009 13:32) <{POST_SNAPBACK}></div>точно, аморт 07 года
впрочем, отскок меня вполне устраивает
сжимается он не достаточно быстро, в этом проблема...
смазкой шток тоже брызгал (специальной для ног вилок), аморт этого не заметил))
с пропедалом знаком, как включить/выключить знаю))
прошу владельцев таких амортов поделиться опытом эксплуатации
устраивает вас скорость срабатывания аморта? и насколько он у вас быстро работает?
Добавлено позже (29/06/2009 14:18):
<div class='quotetop'>Цитата(adekcandr @ 29.06.2009 14:08) <{POST_SNAPBACK}></div>хех...
живого веса 60 кг.
может есть менее радикальные меры?
буду пробовать вариант с маслом меньшей вязкости
<div class='quotetop'>Цитата(normal_man @ 29.06.2009 14:18) <{POST_SNAPBACK}></div>Аааа.... Да. Слышал от легковесов жалобы на тупизну фоксов. У меня при 75-80 (в снаряжённом состоянии :D ) проблем не возникало. И отскок на самый быстрый никогда не выкручивал и к скорости сжатия претензий не было.
<div class='quotetop'>Цитата(normal_man @ 29.06.2009 14:18) <{POST_SNAPBACK}></div>Набрать вес не вариант? :megalol:
Добавлено позже (29/06/2009 14:28):
<div class='quotetop'>Цитата(normal_man @ 29.06.2009 14:18) <{POST_SNAPBACK}></div>Сам собираешься, или к А.Б. потащишь?
Fox Float R, апгрейд и ремонт
Можь здесь покурить! Есть что полезное!
Ну сжатие где-то там же настраивается. У меня впринцепи таже проблема. Аморт вроде 2008 года. Вес мой 60 кг. Плюшевости даже с большой камерой я особо не почуствовал. Правда, использовал я его раза три всего.
а вдуг там в демпфер попала смазачное маслицо? вот отскок и стал мееедленным
может быть такое?
в демпфер не слышал чтоб народ сам лазил часто
так что надо везти в велоимперию в соколя, мастеру
Редкий гость.
<div class='quotetop'>Цитата(Double @ 29.06.2009 14:28) <{POST_SNAPBACK}></div>Конечно. Болшинство останавливает необходимость спускать камеру с азотом. Иначе до демпфера не доберешься.
<div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 29.06.2009 14:28) <{POST_SNAPBACK}></div>еслиб не необходимость иметь спец приспособу для накачки компенсационной камеры, то сделал бы сам...
А.Б. седня выходной, завтра буду ему звонить...
<div class='quotetop'>Цитата(slavinator @ 29.06.2009 14:33) <{POST_SNAPBACK}></div>спасиб, оч полезное
<div class='quotetop'>Цитата(Nandarou @ 29.06.2009 15:31) <{POST_SNAPBACK}></div>да, я тоже из числа этого большинства
хотя логика подсказывает, что даже если эту камеру не закачивать, а просто при сборке прожать плавующий поршень поршнем демпфера, на работе аморта это не сильно скажется...
<div class='quotetop'>Цитата(normal_man @ 29.06.2009 16:00) <{POST_SNAPBACK}></div>Ты собираешься плавающий поршень до упора вниз при сборке прожать? Ну-ну... Потом расскажешь, как у тебя аморт после этого стал работать
Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
<div class='quotetop'>Цитата(normal_man @ 29.06.2009 16:00) <{POST_SNAPBACK}></div>Неправильно она тебе подсказывает.
