Скрип дискового тормоза
Страница 1 из 8 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Скрип дискового тормоза
    Понимаю, что тема обсосана бесчисленное количество раз, но я уже:
    (а) шкурил колодки
    (б) обезжиривал диск
    И тем не менее, скрипучий звук остался. Пример звука (на записи он звучит два раза) привожу. Как видно, звук стремный, плюс еще и вибрация нехилая идет. В обычном состоянии колодки не цепляются за диск, положение калипера отрегулировано. Пробег 450 км.
    http://narod.ru/disk/10246765000/rec.wav.html
    a - плохо шкурил
    б - плохо обезжиривал ....
    тут соседняя тема такая же .. там я подробно описывал свои действия ....
    Последний раз редактировалось Gregg; 08.03.2011 в 21:09. Причина: мат
    Да, я читал твой пост, ты прокаливал колодки после WD40. А я еще хотел уточнить, что у меня звук именно такой, как на записи: ). В смысле, не такой как если по диски в лужу заехать Тоже прокаливать что ли?
    если есть звук то они загрязнены,если они загрязнены ,значит надо вымыть,если мойка результата не дает ... тогдааааа... прокаливать)))
    а звук самый обычный , вчера ночью у меня тоже такой был
    так , делай раз - протираем все чем то вроде спирта,керосина ... или чем то вроде того (не вд40 !!!!)
    проверяем ... остался ли звук , стало ли лучше тормозить
    если на эти два вопроса ответ НЕТ , тогда прокаливаем
    в той теме все указал
    по количеству постов в теме можно определить насколько она тривиальна или сложна ...
    проблема у тебя не у первого,значит ее уже решали до тебя...
    а это знаичт тчо на это "глупый" вопрос не хотят отвечать ...
    потому что все достаточно просто , а именно все так как я описал выше
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    послушал этот твой "скрип"
    фигня это полная, а не скрип
    если тормоз нормально тормозит - то забить
    Редкий гость.
    прикупил тут недавно колдки от Ашима на замену кулстопам, взял только из-за цены (350р. вместо 700 за Кулстоп). вобщем подобного скрипа я еще не слышал, а сиденье при сильном торможении можно было использовать вместо вибромассажера!, уверен любая девушка от таких вибраций тут-же испытала оргазм! )). думал прититрутся. какой там! через 200км сгоры-в гору-с горы-в гору стало только хуже! выкинул их в дальний угол и купил Кулстопы - тишина...
    у меня такая жэ проблема, тоже никак не могу его решить
    KOmPAS
    Ясно, спасибо. Буду пробовать.
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Fuji Nevada 3.0 17" with disc brakes
    Буэнос Айрес, Аргентина
    Question скрипят колодки на Fuji
    купил полгода назад такой вот велик http://www.bicyclestore.com.au/fuji-...bike-2010.html
    С тех пор накатал километров 800-1000 (велокомп купил только месяц назад, уже 350км), а колодки все скрипят (и очень противно).
    диски TEKTRO, колодки родные (в описании велика есть детали)
    на что бы поменять? диски трогать не хочется, колодки нашел sintered и semi-metallic разных производителей (типа Magura Louise, Hayes Sole GX-C MX2 MX3 MX4 GX2, Tektro Lyra, Promax DSK400), я так понимаю лучше той же фирмы что и диски или не важно?
    тормоза регулировал, диск не перегибается, ход минимальный (хотя регулировал исходя из собственных соображений, может и не правильно вовсе)
    езжу 95% по городу, грязи/пыли нет
    всякие топики почитал, купить органические колодки (sintered как раз?) можно, но не хочется платить лишнее (тут нету, только из штатов заказывать)
    update: почитал еще, можно удалять тему однозначного решения нет, надо экспериментировать с колодками или просто забить, т.к. у всех пищат (а вот фиг, у жены велик в москве остался - там не скрипели)
    Последний раз редактировалось frankazoid; 09.01.2011 в 16:45.
  1. Установка Дискового Тормоза На Univega HT 500
    от fortyseventh в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 18:24
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 23:21
  3. Крепление дискового тормоза
    от BIGMAN в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 15:14
  4. Адаптер для дискового тормоза
    от Smith в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 15:06
