Перевод местами корявый, "поселение" костяшек - это вообще что?
Нормативный русский язык - Грамота.Ру. Не стесняемся писать правильно или спрашивать о том, как правильно пишется.
А почему ни в коем случае нельзя опускать голову при катании?
Вот пара картинок по теме:
взято отсюда(http://www.velosfera.ru/reviews/details/168)
Высоту сиденья ставлю так,чтобы без проблем можно было крутить педали пятками.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:00 ----------
При нормальном педалировании будет самое то.
привет всем!
подскажите в чем глобальная разница между спд и шоссейными педалями?
у меня история такая, катал на байке с спд 520, а в этом году купил шоссер начал ездить на этих же спд, но слышал, что шоссейные как то по другому держат. купил туфли с карбоновой подошвой и лук класик педали. но пока не пойму разницу сильную, может не отрегулировал луки? там есть какие то углы, 0 4,5 и 9 градусов - что и для чего это? нога должна крепко держаться без люфта?
на mtb стоят кренки на шоссере лук кео карбон... разница большая (но не принципиальная)... на шоссере нога в педали не люфтит, выстегивается с большим усилием... угол выстегивания от 0 до 9 градусов в зависимости от шипов... на байке более свободное крепление, выстегивается на углах от 15 до 20 градусов с меньшим усилием.
на шоссере все направлено на максимальную передачу усилий. максимальную жесткость конструкции.. на байке конструкция более безопасная с точки зрения скорости выстегивания, а жесткости поменьше, да и потери ничтожно малы по сравнению с тем что съедают амортизаторы, тяжеленные колеса с широкой резиной и т.д.
а как правильно должны ноги работать при педалировании? говорят нога гуляет...это как, вправо и влево? т.е. правильно как можно ближе к раме чтобы ноги работали?
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:29 ----------
еще читал, что некоторые говорят правильно когда одна нога давит а вторая тянет?
я так понимаю, что правильно - параллельно плоскости рамы... однако даже в про командах есть гонцы которые иксом педалируют или наоборот (есть такие ноги, что просто не могут сойтись параллельно раме :-)))
а вот на счет "гуляния" и "правильности выставления высоты седла" связанное с этим я из первого поста не очень понял... тут есть более компетентные товарищи...
компетентные товарищи отзовитесь !!!
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:56 ----------
Скажите, а боль в пояснице может быть от недостаточной натренированности или это означает что что то не так в посадке? Появляется немного после 20-30 км
