Вопрос:
Хочу заменить переключатель с обычного (с хомутом), на переключатель e-type, на раме нет никаких дополнительных отверстий для крепления подобных переключателей, можно ли просто привентить за каретку его или так будет не достаточно крепко???
Вопрос:
<a href="http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=58813" target="_blank">
</a>
<div class='quotetop'>Цитата(IvanR @ 17.06.2009 22:12) <{POST_SNAPBACK}></div>А смысл?
E-type он и крепится под каретку. Какие ещё отверстия? Не надо ничего.
Только, вот, зачем? Искренне не понимаю.
<div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 17.06.2009 23:19) <{POST_SNAPBACK}></div>вообще-то он крепиться в двух точках:
1) кольцом на каретку
2) болтиком к подседельной трубе (или похожему отроску на некоторых рамах)
Добавлено позже (18/06/2009 00:44):
зачем, я тоже не понимаю.
что бы раму не царапать хомутом
</a>
Кстати, а как этот Е-тайп по сравнению с обычными переключателями?
<div class='quotetop'>Цитата(ДемАн @ 18.06.2009 09:23) <{POST_SNAPBACK}></div>Зело гнется при переключении . Но я имел опыт общения с ЛХ - 2001 и ХТ - 2000, Болтиков для креплений к раме не было. Причина установки - что - то обычные шимано на раму КХС АМ плохо вставали, и я поставил это чудо. Потом поменял на СРАМ Х,9 - небо и земля.
Рама переключателем не царапается, елси его грамотно ставит. Даже снял древний Шимано С50 с первого байка на трубе ни царапины. Если так волнуегтся подложи тоненькую резинку, хоть из, извиняюсь, презерватива выреж, протереть его оч сложно будет, а сидеть станет также мертво. Просто так под каретку ставить не рекомендуется если каретка 73мм. Другое дело елси каретка 68мм, то е-type ставить вместо одного из проставочныхколец.
ICQ: 445-159-600
Я недавно заказал с чейна именно переклюк на каретку. Но у меня это обусловлено особенностями рамы, нельзя на нее поставить обычный с хомутом.
Заказал Shimano XT этого года. Посмотрим как он себя вести будет.
Но в случае ТС, я бы не выпендривался и ставил с хомутом
<div class='quotetop'>Цитата(May Day @ 18.06.2009 09:37) <{POST_SNAPBACK}></div>Если крепить только на каретку, то точно будет гнуться.
<div class='quotetop'>Цитата(RIF3 @ 18.06.2009 09:50) <{POST_SNAPBACK}></div>Его можно поставить и на каретку 73 мм. смотрюм мануал На верхней табличке справа.
