В квартирке места не много.
Решил, что правильное место - балкон.
Хочу сообразить пару рогов, которые будут вертикально держать велосипеды в подвешенном состоянии.
Это ничего?
Это ничего?
Царство совести и чести - будем строить с вами вместе!
<div class='quotetop'>Цитата(Ураган @ 16.06.2009 17:36) <{POST_SNAPBACK}></div>Это проходит после пары протаскиваний велика через всю квартиру. Особенно если он не стерильный.
Главное на зиму не оставляй велик на балконе.
<div class='quotetop'>Цитата(Cashtan @ 16.06.2009 17:41) <{POST_SNAPBACK}></div>А что ему будет?
Редкий гость.
Double
У тебя же мастерская на балконе
Хранить велик зимой на балконе не рекомендуется (естественно имеется ввиду застекленный балкон). Как правило, балкон подвержен сильным колебаниям температуры и влажности.
Все что вы скажете может быть использовано как баян
У меня две зимы простоял на балконе и ничего! Вот таскать его на балкон каждый день, тяжело, но что делать, если другого места нет..
<div class='quotetop'>Цитата(Double @ 16.06.2009 19:55) <{POST_SNAPBACK}></div>Заболеет.
Я красивый, а ты нет ! :p
<div class='quotetop'>Цитата(RoadRacer @ 16.06.2009 17:41) <{POST_SNAPBACK}></div>У меня уже 9 лет не проходит. Как таскал, так и таскаю его на балкон и обратно.
Как раз хранится на застеклённом, но неутеплённом балконе. Замерял - температура даже в сильные морозы ниже -5...-7 не опускается. По-моему вполне сносно для велосипеда, покрышек, гидравлики.
С 78 года все велосипеды "живут" именно на балконах...
Кронштейн (крюк) от радиатора отопления должен подойти. Желательно чтобы вогнутая часть крюка отстояла от стены на 12-13 см.,если снимать переднее колесо. Для байка в сборе потребуютя кронштейны около 30 см. Один если за рулевую, два если за верхнюю трубу подвешивать. Оденьте на крюки кусок шланга, чтобы краску не царапать.
Для длительного хранения необходима консервация. Для кратковременного достаточно накрыть тканью, резина не любит солнца.
Но при активном катании она не успеет потрескаться, Вы ее сотрете.. B)
два в коридоре, старт-шоссе в комнате, на выходных два из них переедут в свежекупленный гараж, а то не квартира уже, а веломастерская, выжимку шатунов проще найти чем молоток)
