ТО и мелкий ремонт в подмосковном Королеве. Быстро, бюджетно, доступно, качественно.
ремонт гидравлических тормозов SRAM
старые спицы уже наверно вытянулись,собери на новых dt прочнее будет
А вот интересно.есть ли какие-нибудь практические реальные измерения,смещаются ли перекрестия спиц или тем более обода при разгонах-торможениях.Или все эти переживания- очередные теоретические схватки "на бумаге"?
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:42 ----------
Нет,ну я при сборке учитываю,чего там куда смещается,но вот насколько это значимо на практике?Интересно...
Я на коленке посчитал: если взять райдера весом 80 кг и передачу 32-32 (для простоты), то при приложении стоя всего веса к шатуну колесо уйдет примерно на полмиллиметра. Если еще присутствует небольшая восьмерка и подогнутый петух то, чтобы зацепить перекидку, может быть вполне достаточно. (через крутящий момент нужно пересчитать натяжение спиц и, исходя из этого, смещение точки приложения силы относительно фланца).
Для шоссейного колеса, хоть там и нет 32-32, уход тоже может оказаться значительным.
