Передний переключатель SRAM X7
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Передний переключатель SRAM X7
    Собственно сабж. Всё делаю по инструкции. Рубашки, тросс, колпачки - всё новое и в идеальном состоянии. Тросс смазан и ходит легко. Самому переклюку и манеткам года нет- разобрал манетку, думал может там что сломалось - всё идеально. Выработки никакой не видно. Без нагрузки переключает в обе стороны как часики. НО! Стоит закрепить тросс и : при переходе с большой ведущей на малые - с 3 перекидывает сразу на 1 с грохотом. Ощущение, что тросс перетянут или пружина оч мощная. Тросс ослабляю - начинает цеплять рамку. Второй день мучаюсь, так ни к чему и не пришёл. Перечитал кучу инструкций - всё делаю правильно, но ... вот такая хрень... Да, со средней на малую перекидывает нормально и с малых на большие тоже нормально идёт, хотя ощущение, что туговато. До замены троса-рубашек вроде было полегче.
    Никто не сталкивался с подобным?
    Последние подозрения: смазать пружину самого переклюка.
    у меня на x9 похожая проблема, не могу настроить, пришлось ставить старый LX - за 5 минут встал,
    симпотомы вверх нормально вниз с грохотом и порою на раму, ограничитель выставлен нормально,удалось заставить работать полностью ослабив трос на самой малой звезде ( трос трется о раму) тогда на средней натяг не критичен
    ощущение, что действительно дело в пружине
    может еще какие-то версии будут?
    угол смотрел - соответствует, зазор 1-2 мм до зуба, тросы, рубашки, манетки новые, рамка не гнута, вобщем странная штука
    да, а звезды на предмет кривизны смотрелись?
    <div class='quotetop'>Цитата(zebra1979 @ 28.05.2009 13:44) <{POST_SNAPBACK}></div>
    да, а звезды на предмет кривизны смотрелись?[/b]
    Разумеется! Всё идеально. Зубья целы (велу меньше года), звёзды прямые.
    тихий матрасник Аватар для Mishensky
    Старые железки дядюшки Ляо
    Москва, Конюшня
    Спереди стоит X7. Никаких нареканий, просто не нарадуюсь, переключает как часы, точно и тихо. Настраивал не сам, врать не буду. Настоил мастер. Но как настроил... сказка, сам бы так не смог.
    За что люблю я разгильдяев, блаженных духом, как тюлень, что нет меж ними негодяев и делать пакости им лень
    Да я тоже доволен. Был. Вся эта мутатень началась после того, как корд рубашки у самой манетки прорезал колпачёк и стал клинить тросс. Перестал перекидывать на большую звезду. Пришлось заменить рубашки, колпачки, тросс. А вот с настройкой такая фигня почему то .
    Ощущение, что пружина слишком жёсткая, либо в манетке что то срёрлось и её срывает на маленькую звезду при попытке перекинуть с большой на среднюю. Но в манетке всё нормально по виду. Когда тросс рукой натягиваешь - она как часы переключает в обе стороны, а как только затягиваешь тросс на переклюке... в общем см. выше.
    На раму,правда, у меня никогда цепь не сносило. Просто за одно нажатие скидывает с большой звезды на самую маленькую а не на среднюю как полагается, и манетка перещёлкивается СРАЗУ на 1, минуя 2.
    Веломаньяк Аватар для Sanitas
    Mongoose Meteor Team 08 (кастом)
    Москва (Таганка)
    ну не знаю, сам ставил себе Х-7 и работает он как часы. Имхо дело всеже в самой настройке переклюка (если поможет, то вот не плохая инструкция http://www.realbiker.ru/Bike_FDerailleur.shtml )
    <div class='quotetop'>Цитата(Sanitas @ 28.05.2009 20:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ну не знаю, сам ставил себе Х-7 и работает он как часы. Имхо дело всеже в самой настройке переклюка (если поможет, то вот не плохая инструкция http://www.realbiker.ru/Bike_FDerailleur.shtml )[/b]
    Да и у меня раньше работал отлично. Инструкцию эту видел и ещё несколько аналогичных и даже более развёрнутую. Дома уже пачка распечаток с этими инструкциями и картинками. Но всё равно спасибо.
    Переклюки я и раньше настраивал, но таких проблем не было. Как то всё сразу начинало работать, если все компоненты исправны были. А тут такое ощущение, что тросс перетягиваю , хотя всё по инструкции делаю.
    Москва (Таганка)
    у друга была похожая ситуация, когда тросик бы плохо натянут... решилось вылавливанием нужного натяжения через винт на манетке, буквально по 1/5 оборота...
    Всё решилось в субботу. Замучавшись сам окончательно, доехал до веломастерской, где через 20 минут позора и 250р всё заработало. Стыдно признаваться, но обнадёживает только одно: то, что мастер сам заметил этот косяк когда уже сказал что дело в манетке и её нужно разбирать, раз смазка и банальная настройка не катят. В общем неправильно прикрутил тросс к переклюку. Нужно было снаружи -внутрь, а я его прикрутил изнутри -наружу. Казалось бы не ринципиальная фигня, но механика, видимо наука точная, мать ея . В общем вот из за такого чисто эстетического нюанса и происходил перетяг троса. После прикручивания как надо всё настроилось на раз и пока вроде бы работает нормально. т-т-т. В общем полезный опыт по приемлемой цене. Да и ппротяжку шатунов заодно сделал.
    Мораль. Нех ремонтить вел в убитом после трудового дня состоянии вечером на тёмном балконе. Банальная невнимательность и последствия могли быть непоправимы .
  1. Куплю передний переключатель SRAM Х-7 Х-9
    от Dr. Boson в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 13:08
  2. Передний переключатель SRAM X9
    от Nandarou в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 13:08
  3. передний переключатель sram
    от VLAD111 в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 15:11
  4. Передний переключатель и манетка Sram X7
    от tim00n в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 10:29
  5. Продаю передний переключатель SRAM X-GEN
    от fairywell в разделе Переключаем
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 20:01
