Некорректная работа пульсометра
Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Некорректная работа пульсометра
    Веломаньяк Аватар для xapaycm
    Горный, шоссейный и ещё один
    Пульсометр Сигма Оникс Про. Завышение показаний пульса вплоть до 240 ударов в минуту при реальных 100-140 ударах. Грешил на неисправность. Поменял батарейку. Прошло, но через некоторое время повторилось. Позже, основываясь на накопленном опыте, сделал выводы: пульсометр исправен, причина в некорректном расположении датчика. При использовании пульсометра в беге и лыжах ошибок нет. Ошибка выдается только при езде на велосипеде в низкой посадке. Вероятно из-за образования складок на груди. Затягивал резинку датчика сильнее, ошибка в показаниях появляется снова, может быть чуть позже. Устраняется путем выпрямления тела. Если дело действительно в складках, то избыточным весом я не страдаю. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой (ошибкой в данных).
    Истинная свобода - это свобода разума!
    Веломаньяк Аватар для Mice
    merida, белая, тяжелая
    м. Аэропорт, САО
    у меня тем летом был повышенный пульс в покое, обнаружил часами с поясом на грудь (не сигма)
    я не стал рисковать - ко врачу сходил, проверили по полной голове, сказали все - ок, дали валокордин-и-рибоксин на месяц, все прошло
    у моего пульсомера есть инструкция, что электроды надо намочить водой, для лучшей и коректной проводимости
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Talking
    <div class='quotetop'>Цитата(xapaycm @ 22.05.2009 18:04) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Пульсометр Сигма Оникс Про. Завышение показаний пульса вплоть до 240 ударов в минуту при реальных 100-140 ударах. Грешил на неисправность. Поменял батарейку. Прошло, но через некоторое время повторилось. Позже, основываясь на накопленном опыте, сделал выводы: пульсометр исправен, причина в некорректном расположении датчика. При использовании пульсометра в беге и лыжах ошибок нет. Ошибка выдается только при езде на велосипеде в низкой посадке. Вероятно из-за образования складок на груди. Затягивал резинку датчика сильнее, ошибка в показаниях появляется снова, может быть чуть позже. Устраняется путем выпрямления тела. Если дело действительно в складках, то избыточным весом я не страдаю. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой (ошибкой в данных).[/b]
    - у меня такая фигня закончилась полным умиранием датчика... т.е. пропал контакт между собственно электроникой датчика и сенсорными пластинами из проводящего пластика потрескавшегося из-за старости (10лет использования)...
    На счет увлажнения датчиков понятно, да и не проблема, грудь то потеет под датчиком. Пульсометру год, от старости пострадать не должен еще вроде бы. С другой стороны там 4 контакта параллельные, выход из строя одного повлиять на работу не должен. К тому же ошибка только когда в низкой посадке на велосипеде, стоит выпрямится в седле - все ОК, да и при беге и в тренажерном зале ничего подобного не происходит. Или в низкой посадке прижимаю рукой датчик к груди и снова все в порядке. Не хотелось бы конечно, чтобы датчик оказался неисправным.
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    датчик должен быть под грудью. во впадине "под сиськой" грубо говоря
    у меня так. я правда жирный парень и складки образуются, но ничего не пропадает надолго
    иногда бывает. но двинешь датчик чуто рукой - и оппа всё на месте
    Редкий гость.
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    <div class='quotetop'>Цитата(xapaycm @ 22.05.2009 21:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    На счет увлажнения датчиков понятно, да и не проблема, грудь то потеет под датчиком. Пульсометру год, от старости пострадать не должен еще вроде бы. С другой стороны там 4 контакта параллельные, выход из строя одного повлиять на работу не должен. К тому же ошибка только когда в низкой посадке на велосипеде, стоит выпрямится в седле - все ОК, да и при беге и в тренажерном зале ничего подобного не происходит. Или в низкой посадке прижимаю рукой датчик к груди и снова все в порядке. Не хотелось бы конечно, чтобы датчик оказался неисправным.[/b]
    -тогда я задумался бы о каком-нибудь геле(бывают вроде такие) ну и как минимум помыть почистить если это возможно с разборкой...
    Железка
    может грудь волосатая?
    Редкий гость.
    xapaycm!
    А нафига эти пульсомеры нужны?
    Ну постучит сердце немного. Потом перестанет.
    Вскрытие покажет.
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    <div class='quotetop'>Цитата(Бивис @ 23.05.2009 11:51) <{POST_SNAPBACK}></div>
    xapaycm!
    Вскрытие покажет.[/b]
    Как раз для того, чтоб раньше времени стучать неперестало, а стучало долго и ровно
  1. тренеревки с использованием пульсометра
    от Winbuffeer в разделе Техника катания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 12:08
  2. Выбор недорогого пульсометра
    от брякомякс в разделе Электроника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 10:54
  3. Работа
    от Velosite в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 08:55
