Эксцентрик в заднем треулольнике подвеса не держит, как лечить?
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Эксцентрик в заднем треулольнике подвеса не держит, как лечить?
    Сразу оговорюсь - в поиске был часть тем видел подобных,
    хотел бы уточнить и уконкретить)
    в общем есть сосис и сзади у него самый обычный эксцентрик.
    во втулке Xenium XH-742
    на само собой меня тянет немного жестить. и его иногда ведет. также приходится настраивать каждый раз задний тормоз при съеме колеса.
    это реально поддостало.
    вопрос: как укрепить задний треугольник не меняя раму?
    я вижу 2 пути -
    1. просто выточить внутреннюю ось покрепче с гайками на концах
    и засунуть вместо эксцентрика. Будет ли прочнее?
    2. поменять втулку, только на такую раму какие оси встанут? 135мм посадочный размер а сама ось тогда какая? чтото есть некая путаница в голове по поводу возможных вариантов.
    как же быть? заранее спасибо!
    Cross-country are you from?
    Только если туда втулку на 10ую ось на болтах вставить.
    Дропауты точит под 12 не стал бы ))
    Я красивый а ты нет ! :p
    да.. дропауты там точить - сдохнет все при нагрузке.
    но проблема - ОЧЕНЬ не хочу менять втулку - она пока новая совсем и колесо очень хорошо собрано, да и новая втулка нормальная пока не в бюджете.
    Есть ли какая инфа по изготовлению крепкой внутренней оси для гаек?
    <div class='quotetop'>Цитата(Goldfinch @ 18.05.2009 16:02) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ОЧЕНЬ не хочу менять втулку[/b]
    Тогда присмотрись к конструкции втулки. Возможно, что-то выкинув, или подточив, её получится превратить в это:
    Иначе - только замена.
    Есть ли какая инфа по изготовлению крепкой внутренней оси для гаек?[/b]
    А купить готовую не судьба совсем?
    чтото мозг мой пухнет, извините если туплю
    эта ось на 10 мм встанет в мою втулку?
    Эта ось 10мм встанет во втулку под 10мм (которую я в ссылке привёл). Но если твою удастся как-то переделать, то и в твою встанет.
    А в твою без переделки не встанет ничего кроме 5мм эксцентрика (или 5мм оськи, но эта хрень смысла не имеет ни малейшего, ибо это и не ось вовсе, а такая-же стяжка как эксцентрик, только закручиваемая шестигранниками).
    ага, мозг цел, я понял.
    я надеялся на оську... типа стальную выточить.
    а есть ли инфа по разбору ксениумов? просто мне предложили также вынуть ось и сделать ее замену - только длиннее, чтобы она встала в дропауты как 10 мм
    Кстати, вот тебе ещё инфа к размышлению:
    Может быть, твою втулку получится перебрать на эту ось (но думаю, без слесарных работ тоже не обойдётся). Получится, или нет - это пробовать уже надо. Или спросить в том-же Байкмастере - возможно, они этим вопросом уже заморачивались.
    Добавлено позже (18/05/2009 16:41):
    <div class='quotetop'>Цитата(Goldfinch @ 18.05.2009 16:38) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а есть ли инфа по разбору ксениумов?[/b]
    Есть. В местном ФАКе, как минимум, одна стаья была про разбор Новатека. Ксениум этот так-же разбирается.
    2 A.N. спасибо! но беда в том что решение нужно попроще. я не в москве... и байкмастер далеко. у нас тяжко с такими переборками.
    <div class='quotetop'>Цитата(Goldfinch @ 18.05.2009 16:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    беда в том что решение нужно попроще. я не в москве...[/b]
    Я уже увидел, сорри, что ступил сразу. Просто, посмотрел, что ссылки на БМ, ну и решил, что где купил, туда и ссылаешься...
    у нас тяжко с такими переборками[/b]
    Дык, эта... В ФАКе переборку чел делал у себя дома, подручным инструментом. Ты посмотри - там всё понятно и с фотками, даже.
    А так мысль такая - если у торцевых элементов (которые к дропаутам прилегают) толщина материала достаточна, рассверлить их чтоб пролезла 10мм ось. Ну и саму ось либо купить, либо выточить. В саму-то втулку и 12мм пролезет, так что дело только в этих фигнях с торцов втулки.
    Добавлено позже (18/05/2009 17:42):
    2 Goldfinch
    Статью я имел ввиду эту: Внутри Novatec D042SB, разборка, сборка, впечатления
    Но картинки из неё пропали куда-то (похоже, вместе с регистрацией Birdshellа на foto.mail.ru). Ну, стукнись к нему в личку - может, поможет чем, если что непонятно будет...
+ Ответить в теме
  1. Камера не держит воздух
    от SilverAcid в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 21:45
  2. Потерялась железка, которая держит колодки в juicy 3
    от ScuLLy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 16:53
  3. велосипед не держит траекторию
    от Denton в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 13:46
  4. Апгрейдизм! Как ЛЕчить?
    от Nicephorus в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 23:38
  5. Как лечить шум каретки
    от aoalex в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 16:01
