Самая живучая смазка для цепи
Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Самая живучая смазка для цепи
    Сексуально озабочен Аватар для varnav
    Rock Machine Torrent 2010 Custom
    Йух
    Я жаден и ленив, поэтому хочется иметь такую смазку, которой нужно смазывать цепь как можно реже.
    Кто что посоветует?
    Смазываю (брызгаю) WD40!!! Каждый раз перед поездкой делай "ПШИК"))) НА цепь и систему. Водой не смывается достаточно долго.
    И я тоже жаден и ленив)) Но поковырятся во втулках с насыпными люблю)
    PS главное на роторы не попасть этой жидкостью)))))) И еще один факт! Эта жидкость довольно быстро кончается, покупай в самом большом флаконе так как экономнее!
    Салом свинным натри цепь !
    Дерайлер SRAM разносит в клочья твои пустые мысли днем и ночью !
    <div class='quotetop'>Цитата(varnav @ 08.05.2009 13:53) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я жаден[/b]
    Тогда подсолнечное нерафинированное масло. 1 раз смажешь, хрен отскребешь потом. т.е. смазывать потом не придется...
    recycler=перевелосипедист
    велофотопозитифф
    <div class='quotetop'>Цитата(Ivan Kostin @ 08.05.2009 14:01) <{POST_SNAPBACK}></div>
    И я тоже жаден и ленив)) Но поковырятся во втулках с насыпными люблю)[/b]
    жжош)) это вообще не смазка )) попробуй керосином поливать всё, эффект тот же примерно будет
    Йух
    Кстати WD как вариант - если уж мазать каждую покатушку - то зачем эти дорогие педросы и прочие вело-спец-смазки?
    Кстати, сейчас юзаю Pedros Extra Dry. Везде пишут "ой, быстро сохнет и цепь становится сухая, опять надо мазать".
    Так вот... Это же порошок тефлона в растворителе. Она и должна быстро сохнуть. И дальше смазывает уже совершенно сухой тефлоновый порошок.
    Это СМАЗКА!!! Причем эффективная!!! B)
    Добавлено позже (08/05/2009 14:09):
    <div class='quotetop'>Цитата(varnav @ 08.05.2009 14:05) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Так вот... Это же порошок тефлона в растворителе. Она и должна быстро сохнуть. И дальше смазывает уже совершенно сухой тефлоновый порошок.[/b]
    Да да, ты прав! M.Bike журнал писал о этой смазке. То есть о тефлоне который не выгорает и продолжает работать!
    Пушечное сало упоминали как-то.
    Вот , нашлось.
    P.S. Поиск, в общем-то, полезная вещь
    Йух
    WD-40 очень даже смазка - раствор лёгкого масла.
    "The long term active ingredient is a non-volatile, viscous oil which remains on the surface, providing lubrication and protection from moisture."
    Вот ESN подкинул дельную ссылку. Но! должен заметить не для ленивых! В кастрюльке цепочки варить
  1. смазка цепи и звёздочек.
    от Принц в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:59
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 20:03
  3. Смазка цепи
    от flasch в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:56
  4. Мобильная Смазка Цепи Lubrimatic
    от Панчо в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 11:00
  5. смазка цепи , переднего и заднего переключателя!
    от DISAma в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 00:02
