Кассета SHIMANO CS-HG50-9 (11-34T)
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Кассета SHIMANO CS-HG50-9 (11-34T)
    Здравствуйте, сегодня обнаружил что на кассете SHIMANO CS-HG50-9, двигаютя звезды 3, и 1, 2 отдельно от остальных, тоесть их можно пошевелить(чуть-чуть) вокруг оси независимо от остальных, кассета получается не монолитной. Вопрос: это плохой симптом или ничего страшного в этом нет, пробег ок. 2 тыс. км!
    Спасибо!
    Thumbs down
    <div class='quotetop'>Цитата(felicson @ 03.05.2009 19:44) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Спасибо![/b]
    Ничего страшного нет, так и должно быть в этой серии
    on-line gallery - khudognik.ru
    не зомбанен Аватар для menand
    Merida Road, Specialized XC
    Москва, Измайлово
    кассета впринципе не монолитна. 3 мелкие звезды отдельно. вокрук оси - сорваны пазики на барабане - менять барабан\втулку\колесо. а если просто шатаются - может раскрутился фиксатор - закрутить (сьёмником кассеты)
    <div class='quotetop'>Цитата(khudognik @ 03.05.2009 22:49) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ничего страшного нет, так и должно быть в этой серии [/b]
    Тоесть в начале эти кассеты монолитны, а потом делается с ними такое?? ЭТо на износ втулки не повлияет?
    Спасибо!
    Эти кассеты в принципе не монолитны, никогда. Малые звезды - каждая сама по себе. Скорее всего, на барабане намного поплыли выступы, за которые держатся звезды - приятного мало, разумеется, но не смертельно. Барабан, небось, алюминиевый, или любишь крутить с усилием на 2-7...2-9?
    Потерпи меня немного, каменистая дорога
    Почетный веломаньяк! Аватар для serg_
    Серый
    Москва, Крылатское
    Не понял. Они двигаются на колесе?
    Если так, то не плохо бы подтянуть гайку кассеты.
    <div class='quotetop'>Цитата(Serg_ @ 04.05.2009 02:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Если так, то не плохо бы подтянуть гайку кассеты.[/b]
    Они двигаются на оси втулки. Попробую гайку подтянуть!
    <div class='quotetop'>Цитата(khudognik @ 03.05.2009 19:49) <{POST_SNAPBACK}></div>
    вообще то так быть не должно
    затяни локринг кассеты посильнее, а то барабан втулки покоцаешь
    Всем спасибо, сегодня протянул фиксатор кассеты и она снова стала "монолитной"!
  1. Кассета Deore CS-HG50-9M -> CS-M770
    от serggio в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 10:11
  2. FS: Новая кассета Shimano CS HG50-9
    от monop в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 22:19
  3. Кассета hg50-9 11-34 новая
    от Andron в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 16:53
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 11:37
