помогите с выбором RS Торы
Показано с 1 по 10 из 12
Тема: помогите с выбором RS Торы
    Активный веломаньяк! Аватар для meist07
    Merida плюшевый Trans-Mission и чоппер Nirve Cannibal на планетарке нексус 8
    Балашиха
    доброй ночи!
    стою перед выбором вилки RockShox:
    1) tora 302 (или 318) u-turn 85-130
    2) tora 302 (или 318) Solo Air 130
    Хочется и плюшевости и возможности временами менять ход 100 - 130мм (пусть даже разбирая вилку)...
    что посоветуете?
    как воздушная пружина переносит удары? (просто люблю иногда немного попрыгать)
    Можно ли согнать ход в версии Solo Air 130 до 100мм?
    ещё интересует, на сколько прожимаются максимально эти вилки при ходе 130мм? просто в голове вертится мысль что с воздушной пружиной будет работать на весь заявленный ход, а с u-turn до тех пор пока не сожмётся пружина.....
    а так же что будет понадёжней? живучей?
    насколько надёжна воздушная тора?
    Почетный веломаньяк! Аватар для Гиппократ
    ГИГАНТСКИЙ
    МОСКВА, Рязанка
    И вдогонку вопрос, а скока стоит нонча тора-то?
    Активный веломаньяк! Аватар для Povian
    BeOne Pearl, KHS Allite 2000, Stevens Vantage
    У меня воздушная 302 тора умерла месяцев за 7. Но тут стоит учесть, что катался практически каждый день и в зимний период по реагентам. Хотя умерла наверное не то слово, потеряла мягкость и большую часть хода. Чувствую сальники нужно поменять, хотя мастер сказал, что все в порядке с ними после переборки вилки.
    Балашиха
    в воздушках 302 и 318 одинаковая пружина?
    В соло версии согнать ход можно, проставками.
    U-turn при одинаковом сеге, имхо, будет работать на больший ход, у него прогрессия меньше.
    И уж наверное инженеры рокшокс расчитали пружину так что она сможет сжаться на 130мм, откуда такие идиотские мысли? =)
    Добавлено позже (04/05/2009 01:26):
    <div class='quotetop'>Цитата(meist07 @ 03.05.2009 20:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    в воздушках 302 и 318 одинаковая пружина?[/b]
    да
    <div class='quotetop'>Цитата(zzk @ 04.05.2009 05:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    И уж наверное инженеры рокшокс расчитали пружину так что она сможет сжаться на 130мм, откуда такие идиотские мысли? =)[/b]
    Реальный ход пружинной 130мм торы составляет ~90мм
    Балашиха
    а воздушка получается будет ходить на весь заявленный ход?
    Я вам так скажу: если вилка сходила во весь свой ход - это очень и очень плохо. Это пробой называеться.
    У меня воздушка, мне нравится, только вот у пружинки момент страгивания с места получше будет думаю, т.к. у торы соло аир система, не настроить(были тут графики где то) в отличие от 2-х камерной. А вот попрыгать воздух предпочтительней, его не пробить из за прогрессии. Ну и весит вилка меньше, а то тора и так не легкая=)
    Насчет живучести, после хорошего личного ТО вилка стала радовать, уже передумал насчет покупки фокса, подожду пока не умрет)
    <div class='quotetop'>Цитата(meist07 @ 30.04.2009 23:47) <{POST_SNAPBACK}></div>
    доброй ночи!
    что посоветуете?
    Можно ли согнать ход в версии Solo Air 130 до 100мм?[/b]
    Если будете достаточно часто менять ход, то на У-Турне это удобнее (разбирать не надо). Хотя он сам по себе тоже кое-что весит...
    Если же будете менять ход путем разборки, то берите воздушную Тору 302 (318) на ход 100мм. Только именно цифровую, а не кантрийную (XC, SL, Race). Правда с этого года цифровых на 100мм хода уже нет...
    Цифровая Тора на 100 и 130мм отличаются только наличием проставки размером 30мм. Проставка уже стоит в вилке на 100мм - если ее вытащить, то получите 130. Если же возьмете вилку на 130мм и захотите выставить ее на 100мм, то эту проставку придется где-то искать. Кстати разборка идет со снятием штанов. Будете каждый раз подливать понемногу маслица в штаны и воздушную пружину...
    Добавлено позже (05/05/2009 15:09):
    <div class='quotetop'>Цитата(meist07 @ 03.05.2009 22:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Да
    Отличаются только наличием картриджа MotionControl у 318-ой. На 302 - блокировка простая...
  1. Помогите с выбором
    от griver в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 13:10
  2. Помогите с выбором
    от Mar1k0 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 13:33
  3. Помогите с выбором
    от BIGMAN в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 15:40
  4. Помогите с выбором
    от Shoot в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 15:49
  5. Помогите с выбором.
    от cooperatorr в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:36
