От года до трёх: Лауфрад (беговел, ранбайк, велосамокат) - Страница 271
Страница 271 из 309 ПерваяПервая ... 71171221241261266269270271272273276281301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 3083
Тема: От года до трёх: Лауфрад (беговел, ранбайк, велосамокат)
  1. #2701
    Urinaman, ну, врятли Вы найдете другую модель кокуа в Бэу сегменте в Раше ))
  2. #2702
    Бу кокуа начинаются от 8, к которым еще и пересыл добавлять придется. Для нас и 5 тыс за беговел на грани добра и зла, а кокуа уже перебор. В триале какие-то люминиевые оутлипы продаются. Не доводилось их вживую видеть.?
  3. #2703
    нет в триале не был, но судя по фоткам то примерно тот же бэк плюс минус тонкости в производстве и выборе исходного материала для постройки беговела вот и разница в цене, и тут и там насыпные подшпники во втулках, которые фиг настроишь.
    За 4-5 можно взять БУ страйдер. Это даже дешевле нового Бэка, единственное что у страйдера будет чутка поцарапана рама. Сломать или вывести его из строя ребенку не под силу, я сам немало катался на страйдере и родители детей наших гоняли в том числе на лыжах с горок. Но у страйдера покрайней мере колеса на промах удовольствия от катания на нем ребенок большее испытает.
    Как вариант найти сильно заюзаный страйдер с нормальными колесами, раму и вилку отдать в перекраску. У нас в Перми это стоит ~500-600 рублей если в порошок перекрасить с пескоструем.
  4. #2704
    Про беки на яндексе наткнулся на пару сообщений о поломках рамы... Колеса сразу планирую на воздух менять, да и впихнуть промы заместо насыпи не проьлема(есть опыт с дико бюджетными втулками). Вопрос лишь в раме. Рулевые в категории до 8000 видимо все на пластиковой паре скольжения и те втулки, в случае чего, думаю будет возможность сменить на капролон.
  5. #2705
    Ну у нас на соревах видел одного умельца, были взяты видимо обломки карборамы + вилка, все это укорочено и склеено на стекло(угле)ткани с эпоксидкой. Выглядит несколько чудоковато, зато конструкция максимально бюджетная и под конкретного райдера ))
    Ну а так брать за 5 рублей раму как-то дороговато, тогда действительно проще найти самый самый убитущий страйдер или свифт или ранбайк и воткнуть на него нормальные колеса.
    По поводу рулевой на пластиковой паре это сделано неспроста, это решение обосновано. Да, она хлябает по прошествию времени, но она легко меняется на шариковую рулевую от ХВЗ и т.п. рассчитаных под дюймовый рулевой стакан (возможно придется чутка напильником пошеркать, чтоб стакан не лопнул при запрессовке чашки). Опять же сейчас 3Д принтеры в каждом доме есть, распечатать новуб рулевую или отдать токарю из капролона или второпласта точнуть непроблема
  6. #2706
    5 за раму дороговато это да, взял раму в триале за 2300))) все кроме колес и внезапно подседела аллюминиевое. Колеса полный пздц, но на промах(кажется насыпь на кеттлере лучше крутится) , рама и вилка полны стружки, части рулевой изобилируют облоем и опорное кольцо садится на вилку с люфтом(даже если я перепутал верх и низ, то один фиг оно болтается). Рулевой стакан обмерил и да, дюймовую рулевую есть возможность вкорячить. Щас находимся в активном поиске пары передних 12" колес.
  7. #2707
    алиэкспресс или Страйдер
    Есть еще вариант самосбора, но это как правило дорого
    А еще на ебее я находит точеные алю колеса 12". К ним надо буде только ось добавить и покрышку с камерой, но то же выходило рубля полтора-два за обод + доработки
  8. #2708
    Вообще-то я смотрю в сторону донорства колес с 12" велосипеда. Вчера обкатали. Поехала сразу, хоть и первые пару км не так уверенно как на старом. Даже стоковые колеса оказались мягче старых. Сужу по её подпрыгиванию на неровностях и скорости на них же. Стягивающие гайки на осях подтянул как мог, найдя золотую середину между люфтом и перетягом)
    Длины подседела еще на год/два должно хватить, ъотя хотелось бы ближайшим летом или край к осени, посадить уже на велосипед.
    Появилась дурная мысль зашиповать стоковые для голольда и зимы...
    Один интересный факт. С освоением бв, детское кресло начало покрываться пылью. Раньше использовалось ежедневно для перемещений по району(дом-садик-танцульки-площадки-гости) в радиусе до 5км, сейчас все эти передвижения осуществляются на бв и пропала вечная проблема как быть с байком, если надо куда-нибудь зайти.
  9. #2709
    а еще зимой я цеплял на беговел лыжи, садился на велосипед, прицеплял беговел на стропу метра полтора длиной и держа в руке стропу катал дочу по парку. Ну и сына на лыжах так то же катал.
    Не очень удобно рулить одной рукой, зато при падении стропу просто отпускаешь и все. Детям жутко нравилось. Вообще у меня пояс для таскания санок есть. У него метра 2,5 две веревки побокам выходят, так вот с этим поясом я обоих детей за свои фэтом катал.
    надувные покрышки в целом не очень подскальзываются на снегу (разве что только на откровенных ледяшках), а вот покрышки из Евы они вообще дубеют и скользят. Шиповать их фигово, потому что ездить будет не очень удобно, а при входе в магазины (пандусы, подъезды и т.п.) метал скользит по поверхности и ребенок не может ездить. Как вариант попробовать просто покрышку натянуть на колесо. или для ребенка вполне годится вариант "зашиповать" пластиковыми стяжками
    http://podelki-online.ru/auto/velozi...lya-zimi.shtml
  10. #2710
    Вродь нашел донора колес и рулевой. Возможно и замка подседела, т.к. стоковое седло уж больно куцонькое и прикручено болтом к трубе. А с ним любое седло на рельсах поставить можно будет.
    И получим в итоге те же 3+ кг
  1. Помогите выбрать из трех велосипедов.
    от Newton в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 11:55
  2. Лауфрад (беговел, кикбайк, велосамокат)
    от resette в разделе Велосемейники
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 11:34
  3. Выбор из Трех
    от droger в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 16:44
  4. Какой из трех насосов выбрать?
    от PedalOn в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 12:22
  5. Помогите выбрать из трёх один
    от Лгун в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 14:00
