В принципе, нужна.
В принципе, нужна.
а если ее покрасить в цвет рамы например? может и ничо так будет?
Поставил самодельную защиту - вырезал из прозрачного пластика.
По ходу поисков наткнулся на тонкую круглую баночку селедки
Но потом нашел лист тонкого прозрачного пластика.
Ставил на кассету. прямой круг нормально не встает - слишком близок к зубьям. поэтому сделал формовку - положил круг защиты на широкую чашку, сверху грел термофеном и слегка вдавливал круглым мотком изоленты (60-70мм диаметра).
Рама у меня зеленого цвета, покрасил защиту тоже зеленым - выглядит красиво.
не ешьте эту сельдь! она просрочена!). Тоже смотрел на крышки от подобных банок. Может, придет и их время - полипропилен, надеюсь, проживет более года
дайте фото готового зеленого продукта, плиз. неужели на пластик хорошо ложится краска?
PS:купленный на алиэкспрессе диск прожил всего год. почему-то все края в радиальных трещинах, одна трещина через весь радиус от края до края.
Имхо, сабж нужен, даже если настройки в норме.
Если случается какая-то неаккуратность (а в дороге всякое случается). Не только слегка гнутый петух; но и удар по переклюку, когда он на большой звезде (например, толстой веткой может хлестнуть: большую звезду-то не зря заюзал - наверняка лезешь где-то напролом)); или удачно намотавшиеся на переключение ветки березы умеют сбрасывать цепь; или просто "удачный" хитрый расколбас байка и цепи, когда отводишь педали назад, в удобное положение на товсь - и цепь может оказаться в спицах.
На небольшой скорости, вряд-ли перерубит, но намотается так, что потянет за собой переклюк до деформации его вместе с петухом, а потом все это заклинит - хрен размотаешь, неси на плече байк с заблоченным колесом, или буквально рви цепь из спиц)).
Есс-но, спасает не только от цепи, но может спасти и от залета случайно вдруг деформированной, рамки переклюка, в спицы. А может и не спасти.
Крышка от селедки - это фантик там, в сравнении со стоковым диском. Спасет только от слета цепи без нагрузки - такое тоже бывает, например, когда байк кантовал колбасно, при этом колесо прокрутилось назад, но нагрузки нет = цепь сильно не зажало. Под нагрузкой, селедку раздавит. Но селедка лучше, чем ничего.
А если исключить все такие нежданчики - сабж не нужен. Да, грязь с него чистить занудно. И без него изящнее)
Но можно выбрать черный: на чистку черной грязи с черного диска можно забить, и не особо выделяется вообще.
Последний раз редактировалось Offroadster; 19.11.2019 в 02:22.
зачет)
