Formula K 24
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Formula K 24
    Вопрос: это нормально, что ход задней ручки намного больше, чем передней? Сначала думал, что воздух, прокачал 3 раза, эффект нулевой. Регулировка свободного хода помогает мало. Были раньше Авиди Джуси 3, болели такой-же болезнью, т.е. ход у переднего тормоза нормальный, у заднего большой. Вылечить не удалось. У семёрок можно его красной крутилкой подрегулировать, я думал, что у Формулы К24 так же. Однако диапазон регулировки небольшой совсем, и один фиг ход у заденго тормоза большой остаётся. Можно как-то ход сделать поменьше? Блин, хочется иногда авидовским и формуловским инжнерам оторвать руки, и голову заодно :angry:
    Тоже самое было. Ход задницы больше чем передницы
    Вылечилось прокачкой. Так что удачи
    Все вышесказанное является моим скромным мнением
    Пока новые были тоже ход ручки заднего тормоза был длиннее. Задавал вопрос здесь, ответили что из-за более длинной гидролинии. Регулировкой получилось выправить. Позже, когда передний тормоз стал 'проваливаться' решил прокачать. После прокачки разницы в переднем и заднем тормозе не замечаю
    Giant Trance X на 26" для лета - Самосбор
    Surly Troll для зимы - Самосбор
    Author Simplex - для электричек
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Timofeich
    Fuji + Alfine, Strida
    Мытищи
    У меня подобное было на К18: ход ручки заднего тормоза сразу был чуть больше, чем переднего. На это не обращал внимания, т.к. усилия торможения вполне устраивали. Существенная разница в ходе ручек появилась, когда задние колодки почти полностью стерлись (на открывый сверху задний калипер вечно летит куча грязи).
    Лови хитрую лису! Аватар для FiggyFox
    Турбайк на раме Валанча.
    Москва, Сокол
    У меня, вот, с самого начала после покупки все нормально было. Попробуй крутилку переставить в противоположное положение. Баг, или фича, но если я все время езжу в одном положении крутилки, а потом меняю его на противоположное, то ход ручки, как передней, так и задней, увеличивается. Еще можно маленьким шестигранником подрегулировать собственный ход ручки.
    В мире существует 10 категорий людей: те, кто знают двоичную систему, и те, кто нет!
    Это не жирная лиса-альбинос - это ПОЛНЫЙ ПЕСЕЦ!
    <div class='quotetop'>Цитата(FiggyFox @ 19.04.2009 13:55) <{POST_SNAPBACK}></div>
    У меня, вот, с самого начала после покупки все нормально было. Попробуй крутилку переставить в противоположное положение. Баг, или фича, но если я все время езжу в одном положении крутилки, а потом меняю его на противоположное, то ход ручки, как передней, так и задней, увеличивается. Еще можно маленьким шестигранником подрегулировать собственный ход ручки.[/b]
    крутилка и так стоит в противоположном положении, но этого не хватает. Пока отодвинул ручку подальше от грипсы, чтобы при торможении в пальцы не упиралась. Попробую ещё раз прокачать.
    <div class='quotetop'>Цитата(Mihael @ 19.04.2009 17:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    крутилка и так стоит в противоположном положении, но этого не хватает. Пока отодвинул ручку подальше от грипсы, чтобы при торможении в пальцы не упиралась. Попробую ещё раз прокачать.[/b]
    Кто-нить может по-доброму кидануть ссылку на прокачку к24. или рассказать собственный опыт с применением спец средств или без таковых... Подручными так сказать))))
    Да, и еще выскажусь; по поводу якобы кривизны диска...был у меня диск шимановский на заднем колесе, имел две восьмерки в разные стороны, ну думаю диск кривой.....купил формулы к24. Диск АААбсалютно ровный!!!! поставил...и что самое интересное...те же самые две восьмерки...вывод прост и напрашивается сам - кривая втулка!!!!а точнее фланец под крепления 6 болтов...а теперь риторический вопрос - как можно это лечить???
    вот здесь есть инф. доступная для скачивания bleeding inf
    <div class='quotetop'>Цитата(alveec @ 21.04.2009 15:23) <{POST_SNAPBACK}></div>
    вот здесь есть инф. доступная для скачивания bleeding inf[/b]
    Посмотрел, скачал себе. спс. Еще хотелось бы без спец инструмента прокачивать или хотя бы знать, что так нельзя сделать. и тогда бежать в магази покупать шприцы со штуцерами...и сразу вопрос какой?
  1. Formula THE ONE '08
    от lenin в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 11:48
  2. Formula Oro K18 180 Зад, 3к
    от ApostoL в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 15:33
  3. formula the one
    от leha в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 19:10
  4. FORMULA ORO 18k
    от N1nja в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 22:00
  5. Formula the one
    от Reactor в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 20:09
