Где найти такое седло?170-265 И кому знакомо Fabric Cell, как оно? Видео по ним только промо, обзоров не нашел
Последний раз редактировалось makoo; 03.03.2020 в 15:27.
Не могу нормально ехать дольше получаса на седле Selle SMP Extra 140mm. Думал, у меня расстояние слишком большое. Оказалось, что 10.5-11. Болят костяшки. Проехал на станке почти 1000км, ничего не меняется.
По идее, по размеру это седло должно быть идеально. У него покатые края.
Может быть, что лучше будет с более прямым седлом?
И стоит ли попробовать седло шире 140mm?
шире скорей всего не стоит.есть картинка по эффективной ширине седла.2020-02-15_200807.jpgты же помнишь,в случае мтб +2см к ширине костей(пример)а при покатости горб все же давит между костями что не есть хорошо
Наоборот. Попробуй седло 130 мм с покатыми краями и широкой дырявой серединой. Типа San Marco Super Leggera. И тщательно отрегулируй высоту носика седла чтобы снять часть нагрузки с костяшек.
Evtishka, спасибо. Тогда попробую поискать более плоское седло в пределах 140mm.
Valon, спасибо! Закажу.
у меня закончились поиски УРА!!!))) у чинайцев купил копию спешевского Power 143мм , и свершилось чудо, 70км, даже без памперса, не доставили никакого дискомфорта
Меня удивляет не дооцененностьТиоги Спайдер. По комфорту оказался ... вторым после Брукса! (Я про Твин тейл) Ставил на МТБ "плоскую" модель Спайдера, не подходит, можно крутить только в одном положении при максимально вытянутой посадке и на прямяках. Т.е нужен олдскульный вынос 120 мм и руль 580 мм. С 65 выносом и широким хватом мм уже не комфортно даже в памперсе.
А вот стандартный Спайдер заставил убрать Бруксы в шкаф.
