Продам Tubless Rim Tape, ободная лента для бескамерных колес.
Всего около 40 метров. Ширина 22мм.
Цена 20 рублей за метр.
P.S. Пару метров могу обменять на ниппель для бескамерного обода.
Контакты: ЛС, ICQ: 131226247
30 метров в резерве
30 метров в резерве
Убежденный спешефан (с) Котовский
и светофетишист!
Мой Спеш Эпик Марафон СОБРАН!!!
God Save the Queen!!!
ШпиЁн
конкретнее это для каких колес? и че за фирма?
Nicephorus
фирма rovai
Я себе взял под ZTR Olympic.
Т.е. с помощью нее можно обычные камерные обода превратить в бескамерные.
и светофетишист!
<div class='quotetop'>Цитата(ШпиЁн @ 14.04.2009 08:05) <{POST_SNAPBACK}></div>она фигурная или просто как лента?
Просто как лента. Клейкая.
С виду напоминает изоленту, но не тянется, по свойствам на скотч похожа.
Сегодня вечером провел эксперимент:
Собрал себе колесо одно бескамерное. Сначала подумалось, что лента слишком широкая (22мм, обода ZTR Olympic), к окончанию обмотки обода, оказалась в самый раз!
Немного поколдовал над установкой покрышки. Не так это и просто на первый взгляд
Далее немного накачал колесо. Подождал, набрал ванночку воды и прокрутил весь обод. Пузырей не было, но внутри после что-то булькало, поэтому размонтировал.
Внутри покрышка полностью сухая. Ни одной капли. Вытащил ниппель, и из под ленты полилась вода Это даже не смотря на то, что при монтаже покрышки в нескольких местах протер ленту
Под давлением воздуха лента почти полностью расправилась и встала на место!
Добавлено позже (15/04/2009 00:22):
30 метров в резерве.
и светофетишист!
<div class='quotetop'>Цитата(ШпиЁн @ 15.04.2009 00:22) <{POST_SNAPBACK}></div>не понял - куда она просочилась то?
Timber Wolf
в обод, судя по всему через спицы
Вода была между ободом и наклеенной сверху лентой.
и светофетишист!
<div class='quotetop'>Цитата(ШпиЁн @ 14.04.2009 23:22) <{POST_SNAPBACK}></div>в один слой наматывается?
инструкция по пользованию есть?
продам колеса задние системные вибрейковые DT1480 и XTR 970, штырь с седлом sdg i-beam carbon
<div class='quotetop'>Цитата(ШпиЁн @ 15.04.2009 00:22) <{POST_SNAPBACK}></div>на каком ободе тестировал?
XOma
В один. Небольшой нахлест в месте стыка допускается.
Инструкции нет
Но думаю можно в нете поискать.
Timber Wolf
ZTR Olympic
К утру колесо спустило полностью.
Но раз накачивается, значит работает.
Грешу на свои кривые руки, ибо при монтаже покрышки сильно повредил монтажками в нескольких местах ленту.
В любом случае лично я буду использовать с герметиком.
Добавлено позже (18/04/2009 01:43):
После наклейки заплаток и хорошей накачке, колесо держится вторые сутки, спускает, но совсем немного.
Думаю при правильной наклейки ленты + герметик - я добьюсь нужного результата
и светофетишист!
