ОБЗОР: Что стоит и что не рекомендуется покупать в Декатлоне - Страница 491
Страница 491 из 530 ПерваяПервая ... 191291391441461481486489490491492493496501521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,901 по 4,910 из 5294
Тема: ОБЗОР: Что стоит и что не рекомендуется покупать в Декатлоне
  1. #4901
    Веломаньяк Аватар для Gleb G
    шоссе, ПШ, дорожник
    Москва ЮЗ
    Цитата Сообщение от Albus Посмотреть сообщение
    А что скажут знатоки про стирку в машинке вещей для которых указана ручная стирка? Может деликатная стирка проканает? Раньше не сильно обращал внимание на указания по стирке и не морочился такими вопросами.
    Где-то на форуме была регулярно всплывающая тема "Чем стирать современную велоодежду".
    Полагаю, там будет уместнее. И, скорее всего, уже обсудили. Мы уже в оффтоп влезли.
    На многих машинках сейчас есть режим бережной стирки, или сразу стоит значок ручной стирки.
    кофе
  2. #4902
    Для большинства спортивной одежды влияет на её износ при стирке не режим самой стирки, так как барабан машины крутится во всех режимах одинаково, влияет температура нагрева воды в этом режиме и скорость отжима.
    И чтобы не влезать в оффоп, Декатлон поднял цены на весь свой велошмот и аксессуары (шлемы в частности и джерси с тайтсами) минимум на 500р.
    Из декатлоновской велоодежды я использую уже три сезона тайтсы на лямках с желтым памперсом (500-я серия) из них у одной пары начал отрываться памперс. Две другие пары живы, даже после пары искрометных проездов в них по асфальту. Крайне редко в них может начать натирать внутреннюю часть бедра, но это скорее связано с увеличением их объема. В таких случаях использую декатлоновский крем от натирания, хорошая штука, помогает.
    Из 900-й серии использую тайтсы с синим памперсом на дальняки, он более плотный и меньше подвержен деформации из-за другого наполнителя. Судя по описанию в желтом какой-то вид поролона в синем гель. И джерси цвета неон (сейчас уже не продают), в общем не плохая вещь, нитки не лезут, молния хорошая, гелевый слой внизу от задирания. Но даже в 900-й серии декатлон делал джерси из очень тянущейся ткани - стоит загрузить хорошенько задние карманы и через 30 км это все болтается в районе задницы. В этом плане триаловские джерси мне понравились больше.
    Так же есть 500-я майка под джерси в сетку (потник, нулевой слой), очень хорошая. Швы, вентилируемая сетка, очень надежная и не дорогая вещь.
    Использую их рукава, как заявляет декатлон, для зимы. С флисом внутри и гелевой вставкой от задирания. Нуууу. Это точно для европейской зимы. Я их надеваю иногда даже прохладной ночью летом. Или осенью под верхний слой.
    Еще есть ветровка суперлайт. Сейчас она у них с сетчатой спиной. Хорошая в общем вещь, не продуваемая на груди и с вентиляцией, но парусит (теперь уже нет из-за сетки на спине) и доступ в задние карманы через резинку на спине, очень спорное решение. Очень легко уронить смартфон или другую вещь, засовывая в карман джерси. Прям надо постараться, чтобы положить.
    И из этой серии еще есть безрукавка, с такой же резинкой и сеткой на спине. Кое-где торчат нитки, но в общем надежная вещь за приемлемую цену для раннего утра или вечера, с хорошей молнией и нормальным кроем.
    Из 500-й и 900-й серии можно выбрать что-то стоящее под свои задачи, но лучше мерить. Так как не все соответствует своему размеру. Из 100-й серии почти ничего нельзя использовать на постоянной основе - не удобное, не практичное и быстро выходит из строя.
  3. #4903
    Веломаньяк Аватар для Sky
    Kona Rove NRB DL
    Переделкино Ближнее
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    На сайте декатлона бы об этом тоже написать. Они почти всегда отвечают и нередко адекватно реагируют.
    Ответили, но не очень продуктивно, в стиле "спасибо за отзыв, передадим разработчикам".
    Остальные отзывы по данной модели, кстати, вполне хорошие.
  4. #4904
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    Цитата Сообщение от Sky Посмотреть сообщение
    Термобелье для беговых лыж облегченное женское XC S TS 500 INOVIK (мужское и детское такое же есть)
    https://www.decathlon.ru/futbolka-xs...d_8505395.html
    Долго не могла понять, что не так, но после нескольких целенаправленных тестов убедилась в неприятном. Очень приятная ткань к телу, НО: впитывает в себя ВСЮ влагу и не отдает ее вообще! Что в качестве первого слоя, что в качестве второго - при активном катании становится адски мокрой и держит эту влагу в себе (не отводит влагу в следующий флисовый слой), из-за чего телу становится очень холодно! Этот же эффект заметен и при стирке - после отжима в стиральной машине другое термобелье и флиски на ощупь почти сухие, а этот термик - мокрая холодная тряпка. Не представляю, как ее применять зимой на лыжах.
    Скорее всего, они для горных лыж
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  5. #4905
    Kona Rove NRB DL
    Переделкино Ближнее
    1. Продается в отделе именно для беговых лыж
    2. Принципиальной разницы в активном движении между горными и беговыми лыжами не вижу. На горных чуть теплее одеваюсь, но потею не менее активно.
    3. Пробовала этот термик на обоих вариантах лыж. Пока не намокнет - очень приятный к телу. Как намокнет - лучше снять вообще, чтобы не остужал. Так что да, можно юзать как временную промокашку
  6. #4906
    Sky, термухи очень приятные в Уникло. И к тушке приятные, и пот отводят норм, и долго не воняют без стирки. То есть вполне реально откатать неделю на горе в одном комплекте термухи, не стирая ее, и соседи по подъемнику не пострадают при этом
  7. #4907
    HAL-9000 Аватар для peayq
    Декатлон, похоже, вообще не умеет в термобельё. Покупали когда-то детям, была та же история, мокнет сильно.
  8. #4908
    шоссе, ПШ, дорожник
    Москва ЮЗ
    У меня старой серии самая дешёвая (верх, китайская) - сохнет аналогично прочим, включая немецкую и тонкую флиску. Стираю после каждого интенсивного выезда/пробежки, разумеется. Сперва даю воде стечь, потом - на напольную сушилку досушиваться. Другое дело, что довольно быстро превратилась в не очень понятный слой со свалявшимся "начёсом". Пользуюсь довольно часто лет 6 уже.
    ---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:10 ----------
    Уверен - многое от изготовителя зависит. Флис и бельё, к примеру, на ощупь очень радикально отличаются химкинские от вьетнамского и т.п. Можно найти товары разных изготовителей.
    Последний раз редактировалось Gleb G; 15.01.2021 в 12:15.
    кофе
  9. #4909
    Heat-tech приятные, для вело-лыж давно использую. Но запах только от свойств тушки зависит, никаких чудесных свойств там не заложено. У меня одноразово ходят.
    Многоразовые - мериноски, и они в декатлоне есть.
  10. #4910
    Может это из-за сободного кроя? Термобелье обычно должно плотно прилегать к телу. Покупал у них лыжный комплект термо 900 WEDZE. Мне очень понравился - греет и пот хорошо отдает.
  1. Стоит ли покупать STARK???
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:02
