Оффтоп про фотографии и авторское право удален.
Я знал одну женщину - она всегда выходила в окно
В доме было десять тысяч дверей, но она выходила в окно
Она разбивалась насмерть, но ей было все равно
<div class='quotetop'>Цитата(Nuxa @ 03.04.2009 00:53) <{POST_SNAPBACK}></div>Я ношу на капюшоне - все как влитое сидит. И подшлемник не нужен. Капюшон просто нужен правильный (((=
.ride fast.
.die young.
<div class='quotetop'>Цитата(Double @ 02.04.2009 16:00) <{POST_SNAPBACK}></div>Нет, это уж слишком. Просто шлем должен быть одет так, чтобы при любых шевелениях и кувырках 1) не мешал движениям, не ограничивал их амплитуду, не упирался в разные части тела внешними сторонами и 2) не менял своего положения на голове. В противном случае он действительно принесет вред, а не пользу. И проверять правильность положения шлема нужно не умозрительно, а на практике (подергать руками, поделать разные движения, в т.ч. и перевороты через голову не помешают - будет хуже, если проблема проявится лишь в критический момент).
Добавлено позже (03/04/2009 09:31):
У меня тоже есть вопрос по тому, как одевать шлем, а точнее по его размеру: должен ли шлем быть одним летом и зимой? Зимой ведь нужно одевать подшлемник от холода, т.е. шлем требуется более свободный. Как быть, брать два шлема или можно обойтись одним?
надо в фф катать
<div class='quotetop'>Цитата(виталий2 @ 03.04.2009 09:31) <{POST_SNAPBACK}></div>Ага, в деревне матрасить, чтоб боялись :ph34r:
<div class='quotetop'>Цитата(ezh @ 02.04.2009 17:19) <{POST_SNAPBACK}></div>За прошлый сезон три раза улетал с вела.
1-й раз катапультировался через руль, сделал в воздухе переворот и в положении "голова внизу, ноги вверху" спиной вперёд вмазался в ствол дерева, на высоте эдак метра полтора. После чего спустился вдоль ствола - аккуратно приложившись шлемом об его корни.
2-й раз. Зазевался, засмотрелся по сторонам (в Крыму, недалеко от водопадика Джур-Джур) не заметил яму. Переднее колесо ушло в неё, велосипед встал на дыбы, и я, не выстёгиваясь и не отрываясь от седла, описал окружность и вмазался в камни. Самой верхушкой шлема.
Что было бы, если бы не было шлема - даже думать не хочется, но в любом случае тур.поход был бы закончен. Непосредственно в месте удара о камни на шлеме глубокие вмятины, на затылке он весь трещинами пошёл, хотя до конца не разлетелся.
3.-й раз, какой-то дебил на шестёрке сбил. Ехали втроём, шестёрка сбросила скорость, третьего <strike>водитель</strike> ублюдок обматерил, второго начал подрезать, меня ударил бортом и выкинул на обочину.
Упал я как раз на боковую поверность шлема, и несколько метров тормозил ею, по асфальту, мелкому щебню, песку.
Хз, может КК-корзинка и паршивая защита, но пусть хоть такая будет (новый лем взял по-глубже, и по-мощнее старого :D ).
-Я кровжадный? ...Кровожданый...
-Я беспощадный? ...Беспощадный...
-Я ЗЛОЙ разбойник Бонифацийhttp://forum.ctline.ru/style_emoticons/default/huh.gif???
<div class='quotetop'>Цитата(Арчи Кун @ 03.04.2009 09:31) <{POST_SNAPBACK}></div>
Все шлемы снабжены регулятором под размер головы. Он находится сзади. Самые нормальные регуляторы - крутилки. Самые отстойные "зажимы". С помощью крутилок можно в довольно приличных пределах регулировать размер. Т.е. на зиму и лето одного достаточно. Если ты конечно не меховую шапку под шлем собираешься одевать.
Редкий гость.
<div class='quotetop'>Цитата(Double @ 03.04.2009 11:44) <{POST_SNAPBACK}></div>ням-ням...а почему зажимы - отстойные?! :blink: пойду выкину свой шлем...
<div class='quotetop'>Цитата(Double @ 03.04.2009 11:44) <{POST_SNAPBACK}></div>Они (крутилки) не ползут через какое-то время ? Не теряется регулировка ?
Поясню мои сомнения - привык к шлемам, которые закреплены на голове либо мягкой подкладкой, либо серьёзными ремнями. Т.е. сидят на репе всерьёз и оторвать их можно только вместе с репой... Глядя на КК шлемы создаётся впечатление, что при контакте с поверхностью асфальта (напр.) под любым углом кроме идеального (строго по вертикали башкой в глобус) эта пластиковая кепка тут-же улетит в сторону порвав (распустив регулировки) все те мелкие тесёмочки, которые удерживают её на голове хозяина. Интересуем именно сохранение головы ПОСЛЕ первого удара или после неидеального удара (напр. виском - ремни должны удержать голову ВНУТРИ каски). Когда рассматриваешь КК шлемы, создаётся впечатление, что падать надо или затылком или темечком... Причём прицельно и не дай Бог отклониться от идеальной траектории.
Я ничего не утверждаю, я спрашиваю. Я пробовал катать в КК шлеме. Мне в нём неуютно. Я не верю в его защиту, а помехи он создаёт.
Ветеран Броуновского движения.
<div class='quotetop'>Цитата(sveinung torsteinsson @ 03.04.2009 12:40) <{POST_SNAPBACK}></div>я видел всего два вида шлемов с зажимами (когда нужно сжать слева и справа большим и указательным пальцем).
проблема в том - что у них шаг между сжиманиями больше. т.е. у крутилок более плавная регулировка размера
кому-то пофиг, а кому-то "давит"
в любом случае надо мерить.
дешёвый шлем Viktor (или Vikor, в спортакадемии продаётся) не берите. там довольно быстро рвётся внутренний крепёж, который стропы к шлему крепит
<div class='quotetop'>Цитата</div>За время поездки не теряется. Регулировка происходит одной рукой за 5 секунд. Можно на ходу делать, если вдруг голова распухла во время езды
Редкий гость.
