Сообщение от
Danilkurkul
Обсуждали здесь GT Stomper Max 20. Хочу мнение по следующему варианту.
Насколько понял, для снижения веса GT Stomper Max 20 стоит рассматривать в первую очередь тяжёлые стальную вилку и колеса.
Что, если взять указанный вел, заменить вилку на алюминиевую. Нашел алюминиевую вилку на 20" с массой 700 г. Но не особо понимаю, насколько тяжёлая может быть стандартная хромолевая. А также непонятно, какие должны быть параметры вилки: расстояние между дропаутами и их тип. Нашел, что передняя втулка на Stomper Max 20 указана как QR - это видимо эксцентрик. Что стоит заменить у покупаемой на замену вилки, не очень понимаю.
Далее по колеса. Насколько дорого делать бескамерку из камерки? Или стоит что-то другое менять - например покрышки.
Потребность в такой канители обосновать следующим. Ребенок, катаясь на Лисапед 16, высказывает желание легче въезжать в горки и быстрее ехать с горок. Катаем по довольно крутым склонам. Я ему рассказал про передачи и звёздочки, хочет также. Плюс катаемся по лесу, тропинкам, корням, траве и прочим поверхностям, включая мелкие камушки, на которых при повороте он регулярно падает из-за сноса переднего колеса. К тому же после него этот велосипед планируется использовать для двух последовательно подрастающих девочек с разницей примерно 2 года между каждыми.
Изначально целью был Shulz 20, но посчитал отношения шатунов, звёзд, и размера колес, сравнил с моими отношениями на взрослом Веле, и с отношением на Лисапед 16. И получилось, что наиболее широкий диапазон без уклона в скорость, с небольшими шатунами (ростом не высок) есть на Woom 4, Gt Stomper Max, и ещё пару более дорогих вариантах.
