Официальный клуб CUBE. - Страница 762
Страница 762 из 813 ПерваяПервая ... 262462562662712732752757760761762763764767772792812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,611 по 7,620 из 8121
Тема: Официальный клуб CUBE.
  1. #7611
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от COTOV Посмотреть сообщение
    у меня X 2011 года. обслуживать заднюю подвеску
    стоило сразу после покупки, ну, есть такое мнение...
    в новых промах смазки обычно вот столько
    и по сравнительным тестам веломанцев, которые можно найти в техразделе, далека от совершенства.
    обслуживание очень простое
    1) надо разобрать подвеску, затруднений обычно не вызывает. Но если с 11 года на веле катались, то многие болты могли прикипеть, попытки приложить большие моменты, заканчиваются отчаливанием шляпы болта/оси.. а они у куба своеуникальные, придется покупать родные киты или заказывать у правильного токаря, чтоб не ошибся с привалочными. поэтому газовая горелка вам в помощь пригодится.
    2)вынимаем промы. обычно для этого используются экстракторы подшипников на основе обратного молотка, но поскольку нам их надо вернуть в зад, но лучше использовать экстракторы на основе болта и оправочек, которые тоже стоит заготовить, принеся токарю разобранную подвеску и попросив сделать для запрессовки тоже, они чуть другие.
    3) далее купаем все это, применение мощной ультразвуковой ванны значительно повышает качество отмывки и главное экономит ваше время
    4)после купальных процедур, споласкиваем все это хозяйство в галоше и обязатаельно продуваем сжатым воздухом, если компрессора с ресивером нет, то можно наколхозить из пластиковой бутыли, по типу, как посоны для одевания бескамерки делают, да и наверняка у вас есть опрыскиватель Жук, для мойки велосипеда. Он тоже подойдет.
    5)далеенабиваем промы под завязку. пальцем не просто запихать в середину консистена, поэтому надо сбегать в аптеку за малокубовым шприцом 3-мл и много кубовым 50+. от большого берем иглу, укорачиваем дремелем использую тонкие отрезные круги, прочищаем от заусенцев отверстие отрезанной иглы, которые образовываются от диска, от азмазного их меньше , лучше его использовать и ставим на маленький. така штука очень помогает кормить пром прям из середины.
    6)обязательно качественно моем посадочные места под промы: 1) керхер, 2)бензин -зубная щетка несколько раз, 3) бензин из прыскивателя, 4) сжатый возжух
    7)смазываем посадочные тем же консистентом. который выбрали для промов
    8) запрессовываем промы, оправки у нас уже есть. Правильные оправки лучше позволяют прессовать промы без перекосов, а то от этого разбиваются посадочные места и промы там толком не держатся.
    9) собираем подвеску, болты оськи лучше обезжирить резьбу искупав в галоше, слегка обмазав смазкой снаружи , но не резьбу!!! , скручиваем на фиксатор ни в коем случае не превышая моменты рекомендованные производителем, у куба они небольшие, а то .. см пункт 1.
    без фиксатора, подвеска имеет склонность к саморазбиранию и пролюбливанию болтов обязательно в том месте, где их труднее всего найти. трава, камни обочина...
    10) дожидаемся полной полимеризации фиксатора, взятой из инструкции обычно сутки,
    идем катать
    Последний раз редактировалось Наливаич; 14.05.2017 в 23:53.
  2. #7612
    2) необязательно их доставать, почти везде можно подлезть (я только до двух не смог добраться)
    3) мыть неплохо специальной смывкой в баллоне (и чет мне кажется подойдет даже очиститель для пены, который сильно дешевле и есть вообще везде).
    5) если не горит то на будущее лучше купить короткие иглы на али (glue needle)
  3. #7613
    Привет всем кубоводам, имею куб аналог 29, катаю второй сезон, не хватает максималки по скорости, что посоветуете?
  4. #7614
    Веломаньяк Аватар для Jet112
    Кубик + Зёбрик + Контендик + Фэтик + Ашанчик
    Москва, ВДНХ
    Шоссейный велосипед. Даже боюсь спрашивать про вашу максималку.
  5. #7615
    Шоссейник не хочется, крейсерская скорость сейчас 25+- )
    ---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:10 ----------
    Да и байк менять не планирую вроде, хочется свой качнуть
  6. #7616
    Москва, ВДНХ
    [/COLOR]Да и байк менять не планирую вроде, хочется свой качнуть
    Все-таки велосипед ваш не для асфальта. Можно поставить жесткую вилку и узкие слики. Получите в итоге уродливый велосипед ИМХО, но в скорости выиграете немного.
  7. #7617
    Понял, буду так катать значит..
    Может в будущем рассмотрю шоссейник, а большая ли разница будет в скорости?
  8. #7618
    У аналога большая звезда 40 вроде? При каденсе 90 это 45км/ч так-то....
  9. #7619
    Переведите пожалуйста
    ---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:03 ----------
    Что значит каденс 90?
  10. #7620
