Значит надо взять один набор, потом снять размеры и покупать что-нибудь приличное потом
Планирую менять раму на cube ltd pro. Как у нее с грязевыми зазорами? Встанут полноразмерные крылья с резиной 2.1? Резина Michelin xc dry2
artemha, 2,25 покрышки без проблем точно встанут (может даже 2,4). Посему 2,1 с крыльями должно влезть.
Ну по уму вообщето надо пользоваться выпрессовками, но можно и подручными средствами - когда-то давно менял подшипники на AMS-125'07 - у приятеля в сервисе пользовался набором головок от слесарного набора и болтами и шайбами... для запрессовки иногда используют старые подшипники (как приспособы). Крайний раз в Stereo пришлось воспользоваться молотком и подошедшей по диаметру металической хренью, проложив между ней и рамой картон... можно, думаю, сделать бо ме нормальную оправку из бруска твёрдого дерева с отверстиями разного диаметра и углублениями...
спасибо )
выходит... если по уму, то вот отсюда, например: http://www.bike-discount.de/shop/k69...ies.html#60438 (у меня куб амс hpc 2009), для полной замены подшипников в подвеске, придется заказывать три набора и еще приблуду со всеми насадками (т.к. непонятно там, какие для каких подшипников)... итого ценой 348 ойро с учетом доставки... норм так ))))
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:57 ----------
Хотя... там есть таблица, оказывается. Остается разобрать подвеску и посмотреть номера подшипников... я так думаю, что для АМС нужно будет два комплекта насадок. Но все равно нифига не дешево )))
