Все, разобрался. Так и должно быть. Инфу взял тут - http://techdocs.shimano.com/media/te...9830696742.pdf
У меня возник нубский вопрос: зачем так следить, чтоб ведущая средняя была точно напротив центральной звезды кассеты? Почему нельзя сместить туда, где стоит более используемая звезда кассеты?
Не будет. У меня ничего не трет, хотя стоит напротив шестой. Ну и она же чаще других используется.
и мне думается, что выставлять нужно так, как ездишь. а иначе как разместить систему, если в ней тока 2 звезды, или в кассете 8 или 10, т.е. средних нет в принципе?
you're never too old to ride if you're too young to die
какой размер каретки на ltd comp (2011) 68 или 73 мм?
Возник такой вопрос - купил раму Cube Sting, петух на ней не установлен, как правильно нужно сделать - сначала установить колесо и затянуть ось, чтобы резьба в дропауте стала на место а потом уже все это прижать петухом или наоборот?
Крылья, хвост, главное ноги!!!
«Speed Devil»
« C CUBE жизнь проходит в кайф! Самый лучший CUBE - Life!!! »
Т.к зимой катаюсь редко, то решил масло в вилке и тормозную жидкость не менять, хотя понимаю, что поменять желательно было бы, так вот,подскажите пожалуйста, при какой примерно температуре начинает замерзать тормозная жидкость и масло в вилке?
