Замена болта свободного хода free stroke в тормозной ручке M8100 - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Замена болта свободного хода free stroke в тормозной ручке M8100
    Посмотри взрыв схему ручьки для начала. А для конца, ознакомься с принципами работы гидравлики.
    Во-первых, мне схему смотреть не надо, т.к. эти ручки не раз разбирал. Во-вторых, принципы работы гидравлики моё объяснение работы free stroke никак не нарушает. В-третьих, нахрена по твоему на ручке две крутилки, если они делают одно и то же? Может ты подумал, что я говорю про поршни в калипере, что free stroke их как-то двигает, так вот нет, речь про поршень в ручке. Почему бы ему не иметь свободного хода и как это нарушает принципы работы гидравлики?
    Мариуполь украина донецкая обл.
    tMzSdGUWju8.jpg вот тебе болт free. И что он там регулирует?
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    В некоторых пределах положение пластмассовой детали в которую упирается, а она ограничивает ход поршня, после прохождения перепускного отверстия.
    Бегемот
  4. #14
    Там не поршень шевелит, Ота пластиковая фигня, хитровыделаной формы, по ней ещё и ролик привода ходит, ограничевает ход самой ручьки. Поршень на месте, а вся сервовеевская механика крутиться. К калиперу, и колодкам отношения не имеет. Можете заменить ручьку на аливию, тормоза как работали, так работать и будут. Тут либо не понимание терминов, либо кривой перевод с технического буржуйского.
    ---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:28 ----------
    П.с. если б оно ограничевало поршень, были бы афигительные проблемы с торможением.
  5. #15
    Вот видео. Советую смотреть покадрово. На 4 секунде вкладывают деталь free stroke. Видны "пиптики" - ось на которых она вращается. Дальше, на 6-7 секундах закручивают болт и видно как он через эту деталь вдавливает поршень. Тот же принцип и при откручивании, поршень немного выходит назад.
  6. #16
    Stels 300 28, Stark Cobra 26.2 HD, Кастомный Crosstec 29
    Вложение 700922 вот тебе болт free. И что он там регулирует?
    Я вижу болт давящий на деталь давящую на поршень. Сильнее закрутишь - поршень будет чуть глубже утоплен = больше давление в системе, открутишь = меньше. Возможно на колодки это действительно не влияет, но ручки точно схватывают раньше или позже из-за разницы в давлении создаваемой этой регулировкой.
    Последний раз редактировалось BlinkD; 08.01.2024 в 09:56.
  7. #17
    Я ездил с этой сломанной деталью. На колодки не влияло. На ход ручки, да.
    На фото ещё целая.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  8. #18
    Вложение 700953
    На фото ещё целая.
    Ну так о чём я и говорю. Это чисто сервовеевский прикол. Единственная гидравлика, у которой с ручьки можно изменить расстояние между колодками, это магура ободная
  9. #19
    Вы какие-то поразительно тяжелые ребята. Я ещё в четвёртом сообщении темы написал, что
    Цитата Сообщение от slav11 Посмотреть сообщение
    Этот болт зазоры колодок не регулирует. Просто добавляет ручке холостой ход.
    и уже вторую страницу пытаюсь объяснить, что free stroke добавляет холостой ход ручки, не трогая поршни в калипере. Отодвигая поршень в ручке назад он увеличивает расстояние от резинки на поршне до отверстия в расширительный бачёк. Пока резинка не прошла это отверстие колодки не шевелятся. Чем больше расстояние, тем больше холостой ход рычага. Это так тяжело понять?
    зы
    И да, это не "чисто сервовеевский прикол". Как минимум в хопах это работает точно также - крутилка BPC поджимает поршень вперёд-назад. В другизх тормозах, где есть регулировка bite point 99% что так же работает, просто механически реализация отличается.
    Последний раз редактировалось slav11; 08.01.2024 в 18:58.
  10. #20
    Да тут несколько лет разбирались, что отодвигает назад поршни в калипере. Видимо столко же уйдёт на понимание функции болта фри строке.)
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.09.2023, 22:58
  2. Замена тормозной ручки Шимано XTR на другой тип
    от Tranex в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 16:24
  3. Как поменять тросик в тормозной ручке Sram Apex?
    от ivanov_andrey в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 12:48
  4. лопнул винт в тормозной ручке
    от BiteDevil в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 18:37
