кроме регулировки хода и отскока что-нибудь еще настраивается?
на какой вес расчитана вилка?
дайте ссылку на описание вилки на сайте производителя.
I've got a bike.
You can ride it if you like.
It's got a basket, a bell that rings and things to make it look good.
<div class='quotetop'>Цитата(Marchello @ 21.03.2009 00:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
Регулируется отскок, ход, компессия. Под какой вес трудно сказать, я 75 вешу, в самый раз. На сайте производителя описание только за 2008 год.
<div class='quotetop'>Цитата(Saas @ 21.03.2009 01:20) <{POST_SNAPBACK}></div>можно всё-таки ссылочку на это описалово? есть ли пружина под больший вес (во мне 95)?
I've got a bike.
<div class='quotetop'>Цитата(Marchello @ 21.03.2009 11:24) <{POST_SNAPBACK}></div>
Пружина только стандартная, под 95кг нужно искать уже жётскую.
Стандартная платформа TPC Plus - Трехпоршневая активная демпфирующая система. Демпфирующие характеристики TPC+ автоматически изменяются в зависимости от уровня сжатия вилки, что обеспечивает слабое демпфирование в начале хода вилки (благодаря чему вилка очень чувствительна), которое затем усиливается, не допуская «отстрела» вилки при возвращении её в исходное положение. Конструкция с большим рабочим объемом, малым сопротивлением и с тремя независимыми демпфирующими поршнями сжатия и отскока помогает избежать проблем, связанных с протеканием и перегревом. 130-160 мм регулируемого хода.
Технология RTWD - Регулятор изменения хода, расположенный вверху ноги вилки и позволяющий велосипедисту регулировать ход без изменения жесткости пружины. Распложенный вверху индикатор изменения хода существенно улучшает функциональность. Диапазон регулировки составляет 30 мм для каждой из моделей.
Пружинно-маслянная система.
регулировка отскока и компрессии. Алюминиевый шток и алюминиевая корона. 32 мм анодированые алюминиевые ноги.
Магниевые штаны, фирменные сальники Evil Genius, только под диск тормоза , постмаунт.
