Интересно попробовать в эксплуатации гироскутерный мотор с переключением на ходу схемы подключения обмоток со звезды на треугольник.
Это как две скорости на редукторе.
Звезда даёт дальность и ресурсность - треугольник динамику, момент и скорость....
При условии оперативного переключения на ходу, возможно даст интересный эксплуатационный эффект...
Такой эксперимент ещё интересен и тем, что с гироскутерными моторами такого ещё никто не делал...!!! B-)
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:02 ----------
Вот принципиальная схема такого переключателя:
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:14 ----------
Видимо начать такой эксперимент нужно с фрикционного привода который испытывает на себе наименьший момент сопротивления и находится в наилучших эксплуатационных условиях.
Всё хорошо у фрикциона кроме скорости. В номинале на гироскутерный моторчик рекомендовано подавать напряжение 36в, но при этом скорость маловата - около 20км.ч.
При подаче 48в привод оживает и скорость уже 30км.ч.
Аккумулятор 48в. заметно подороже, потяжелее и побольше...
Так вот есть надежда, что при переключении мотора на треугольник мотор с питанием 36в начнёт вести себя, как при питании 48в - станет мощней и скорость будет 30км.ч.(как при 48в )
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:42 ----------
Как же сделать такое дистанционное переключение чисто технически... ???
От мотора идёт целый жгут проводов 8штук через отверстие вала мотора диаметром 7мм - а нужно протянуть ещё три силовых провода которые туда уже не лезут.
---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:09 ----------
А решение уже есть и применяется нами в электроСтридах.
Нужно коренной подшипник увеличить и проводку пропустить между валом и внутренним кольцом подшипника в двух местах....
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:12 ----------
Нужен пакетный переключатель:
