Проблемы/поломки и их решения - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Проблемы/поломки и их решения
    Шутишь? Это слишком сложно. Вот газануть в горку, это можно. Чтоб слабое звено сразу в ноль. А потом у умных людей спрашивать (у нас) почему?
    Ну хз, хотя бы вольтметр у человека должен быть, если он собрался самостоятельно решать проблему с электричеством
  3. #13
    Еще не известно, можно ли такое проделать ему. У меня например нельзя просто замерить, т.к. не подлезешь к точкам напряжения. Даже если отсоед. разъём, то все напряжения отключаются. Приходиться вымудряться, чтоб одолеть это ограничение, что крайне утомительно. Тупо взрезать кабель и нарушать герметичность желания нет.
  4. #14
    Пару проводов уж как-то можно вывести наружу. Судя по описанию проблемы - что перезапускается только после физического отключения батареи, больше похоже на проблему с ней.
  5. #15
    Вобщем, подсоединял другой контроллер, та же история. На полном заряде вообще ни намёка на неисправность. И примерно на половине стандартного километража просто полностью обрубается, пока не передёрнешь батарею. Причём буквально 10 минут назад и максималка выдавалась, и в гору тащил, а сейчас крутит только в подвешенном состоянии, а при попытке стартануть, опять обесточивание. Неужели таки батарея? Сама батарея 48 v, сейчас сняли, проверили по её контактам - 45,3 v
    Индикатор заряда на самой батареи показывает 2 лампочки из 4. Раньше этого хватало ещё на долго, да и разряд шёл постепенно, а не обрубался. Батареи примерно полгода, используется каждый день в адекватном режиме (старт с педалей, в горку тоже помогаю, плавный разгон, без резких нагрузок)
  6. #16
    Мерить напр. надо под нагрузкой от 10 до 4 ом. Посмотреть при каком токе отрубается батарея. Это для начала.
    ---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:32 ----------
    Скорее всего причина, как озвучил синьор al_giorno.
  7. #17
    То есть получается наверное полумёртвые несколько элементов во всей батареи и это даёт такой эффект?
  8. #18
    Вскрыть, посмотреть, отбалансировать, сделать разрядный тест, тест на саморазряд, принять решение о целесообразности ремонта. Если явные проблемы в более, чем одной параллели, то с вероятностью 99,9% батарея приехала.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 10.11.2023 в 20:49.
  9. #19
    Ты бы хоть фотку показал акка. Одно дело фирменный, другое - китайский подвальный самопал. Разные подходы.
    ---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:17 ----------
    У тебя моток провод какой-нибудь есть? От 0.5 мм. Замерь его сопротивление, если больше 10 ом, укороти до этого значения и потом постепенно укорачивай до тока не более 15 ампер. Надеюсь что понимаешь, подкл. кратковременно. Замеряешь - записываешь. Потом анализируешь.
  10. #20
    Батарею собирал свой человек, из хороших элементов, по курсу 60руб\доллар тогда она вышла в 30 тысяч. Просто не думал, что так быстро она начнёт умирать. Хотя при таком частом использовании круглый год, это наверное нормально. По факту, из 60км пробега, осталось где-то 35 на данный момент.
  1. Конвертация 26 в 27.5, если позволяет рама, проблемы/решения
    от zoomer-fodder в разделе Технические вопросы
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 18:52
  2. Велокуртки с утеплителем: проблемы или решения?
    от Амбидекстр в разделе Одежда и снаряжение
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 12:45
  3. Рама 18" на рост 184 см. Решения проблемы
    от holyrider в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 15:14
  4. Неудобная посадка. Пути решения проблемы.
    от veloman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 14:56
