Как правильно собирать microspline барабан втулки reynolds srx-cl?
Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как правильно собирать microspline барабан втулки reynolds srx-cl?
    По умолчанию Как правильно собирать microspline барабан втулки reynolds srx-cl?
    Как правильно прессовать подшипники в таком конструктиве microspline барабана? Чтобы когда закручиваешь гайку-колпачок и обжимаешь все на оси, подшипники не оказались пережаты?
    Между внешними обоймами штатно проставки нет.
    Все прессуется с одной стороны.
    Допустим, пару внутренних просто до упора в дно. Или нет, и надо как-то хитрее? Закидываю следом проставку. А теперь самый затык - по каким ориентирам прессовать внешний подшипник, чтобы он оказался точно на нужной глубине? Как и какой оснасткой?
    Добавить проставку между внешними обоймами? С какой точностью ширина должна быть равна внутренней? Токарник доступен, но отрезать точнее, чем 0,05 я не осилил...
    AltairNsk, нашел проблему на ровном месте. Последний просто аккуратно через внутреннуюю обойму и делов то.
    У шиманы с посадкой явно проблем нет и ничего прому не будет
    Я б не спрашивал, если б получалось...
  1. Посоветуйте, собирать или не собирать.
    от Newman7.1 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 23:47
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 00:16
  3. Продам Reynolds Assault+Reynolds Strike 2018, новые
    от prometey811 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 28.02.2019, 17:28
  4. Куплю Барабан для втулки
    от Yooae215 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 14.01.2017, 23:41
  5. учимся правильно собирать велосипеды
    от Ouninpohja в разделе ВелоЮмор
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 13:30
