Проблемы с трансмиссией - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Проблемы с трансмиссией
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Sergo_0, если было падение был погнут/плохо выровнен петух, то ролики могут от этого греметь или цепь цепляет лапку из-за перекоса.
    Падений не было, петух ровный, о чем также сказал веломастер
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:57 ----------
    Цитата Сообщение от klop Посмотреть сообщение
    Sergo_0,
    сталкивался с аналогичной проблемой на деорке. Вскрытие показало, что под одну из шайб нижнего ролика заднего переклюка набилась трава, от чего ролик утерял возможность перемещаться в осевом направлении, отрабатывая смещение цепи на разных звёздах кассеты.
    Ну и тупо настройку переклюка (натяжение троса) проверить не помешает, чтобы цепь не чиркала по звездам при езде, как советовали выше.
    Ролики всегда были чистыми, Вы как решили эту проблему? Заменили ролик?
    Последний раз редактировалось Sergo_0; 15.08.2023 в 22:00.
    Не ролики, а именно внутри шайб трава набилась. Снаружи вообще не видно было до разборки.
    Разобрал, почистил и поставил обратно, до сих пор живёт ))
    What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN-
  3. #13
    Понял, я их тоже чистил и смазывал, но не помогло
  4. #14
    г. Красноярск
    Sergo_0, а цепь менял или это новый велосипед и первая цепь ?
  5. #15
    ведь до этого данного шума я не слышал.
    А до около тысячи пробега цепь была сразу на парафине или на заводской смазке?
  6. #16
    Новый велосипед и первая цепь
    ---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:28 ----------
    Сразу на парафине с момента покупки
  7. #17
    Веломаньяк Аватар для Hawfinch
    Trek 8500 (1997)
    Москва,ЮЗАО, Калужская
    Если звезды кассеты потыркать рукой, люфт (поперечный, продольный) ощущается?
  8. #18
    Нет, люфтов нет, единственное, что стал замечать - если пошатать рамку переключателя, то она начинает поскрипывать
    Последний раз редактировалось Sergo_0; 18.08.2023 в 12:34.
  9. #19
    Trek 8500 (1997)
    У меня похожее было недавно - маленькую звезду на кассете воткнул неправильно и не заметил. Кассета почти зажалась, но небольшой люфт остался, в результате постепенно раскрутился винтик, стягивающий основной блок звездочек и проставок - получил звук сухой цепи, как бы журчание такое, на многих передачах, особенно при перекосах. При этом тоже переключалось все идеально. Если у вас есть винты, скрепляющие кассету, то тоже стоит их проверить.
  10. #20
    Спасибо за совет, попробую проверить
  1. Проблемы с трансмиссией
    от Flash61 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 09:01
  2. Помогите разобраться с трансмиссией
    от arsyuhin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.09.2013, 21:26
  3. Проблема с трансмиссией
    от Дмитрий Апельганц в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 14:44
  4. Проблемы с трансмиссией + пара сопутствующих вопросов
    от mlpokn в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 18:05
  5. Проблема с трансмиссией
    от BobbyNewmark в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 20:03
