О.к. а пружинки как стоят? Толстой стороной к эксцентрику, или тонкой? Я понять не могу, что мешает колесо зажать.
Толстой наружу, тонкими внутрь. Да ничего не мешает, оно и зажато. И раньше такого же прижатия хватало на надёжную фиксацию, сейчас почему-то перестало.
Бегемот
Допускаю что раньше контргайки с обоих боков стояли как-то взаимно удачнее (они ж не идеальной геометрии), а с переборкой я чуть сильнее затянул например конуса и они оказались под другим углом. Ещё может быть до переборки втулка уже "уселась" в дропах (долго колесо не снимал), а после - вставил ось чуть под другим углом, она не попала в ранее продавленные канавки, которые, например, успели немного корродировать из-за зимних реагентов, и всё стало плохо.
Пока что сделал как описано в первом сообщении, посмотрю что будет, если не получится то придётся может и в мастерскую (какую-то) нести.
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:04 ----------
Это всё, само по себе, конечно не могло быть причиной для проскальзывания, но могло усугубить какую-то другую проблему, которая плавно назревала, но проявилась только тогда.
Were1325, что сделал, как в первом посте - склеил втулку с дропом ? Ну,... ладно - развалится.
А втулку свою ты банально не можешь затянуть, потому и прокручивается - ищи , что не так происходит при затяжке.
Я ничего не склеивал, а нанёс полимерное покрытие (из эпоксидки) на дропы, у него весьма высокое трение обо всё. При затяжке происходит затяжка, что там может быть не так вообще?
