Проблема посадки при росте 185см+ на раму 29 L. Это нормально? - Страница 2
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Проблема посадки при росте 185см+ на раму 29 L. Это нормально?
    Цитата Сообщение от ModernTalker Посмотреть сообщение
    б) я вижу, что другие люди моего роста просто не до конца выдвигают вверх седло и ездят "на полусогнутых", что ИМХО реальная жесть по любым понятиям.
    г) честно говоря, рассчитываю на советы от тех кто профессионально в теме в отношении решения проблемы, как то: накрутить удлинитель штока вилки, поменять руль на какой-то изогнутый и т.п. Желательно с "правильными цифрами" хотя бы относительно моего чертежа. Ибо, по чётким правильным замерам для правильной посадки ничего нигде нет. А все эти "ладонь между ногами от рамы" и т.п. "приметы" - даже не половина дела!
    На самом деле все так, просто это скрывают.
    Но вы сами все прекрасно поняли и знаете.
    Вот велосипед человека ростом 187 см. Как видите, он страдает от тех же проблем, что и вы, но чтобы хоть как-то улучшить положение, использует более длинные выносы с разворотом вниз и не использует под выносом колечки.
    Последний раз редактировалось multig; 18.07.2023 в 00:21.
    г. Красноярск
    Никаких проблем нет 187см роста это XL размер достаточно распространённый.
    Автор темы хочет поднять руль, а на фото его наоборот опускают вниз.
    ---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:33 ----------
    Это мировой заговор рептилоидов.
  3. #13
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    чет простейший геометрический замер показал, что расстояние от педалей до середины седла по вертикали в районе метра; с ростом 187 это как бы странно;
    это конечно +- но всё равно фигня какая то;
    брат с ростом 188 ездит на Л-ке кадейла 2015 года без каких либо изощрений; подседел выдвинут на нормальную высоту, не как на фото;
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 18.07.2023 в 01:52.
  4. #14
    https://elabora.pianetamountainbike....rop&scale=both
    https://mtbs.cz/media/cms/2022/06/22/EpicJK-celk1.jpg
    Однако, судя по фоткам, седло таки в горизонт у него не получилось и без опоры на руль он, как и я, не сможет. Из плюсов - меньшая скрюченность спины.
    Может есть у кого-то стандартные соотношения расстояний и уровней руля, седла и т.д.
    В этих формулах, как мы понимаем, высота выдвигания седла для конкретного вела и чела величина постоянная. Расстояние от руля до седла можно нивелировать выносом, высоту руля удлиннителем. Значит, по логике, остаётся разобраться только с рулём, а именно скорректировать высоту и вынос.
    Но в литературе не нашёл чётких соотношений, а делать это методом тыка - полная ж нелепость?
    По поводу "подбора седла под задницу, я в начале темы писал, что и на Giant 26L с седлом класса" кожаный диван")) мягким и широченным так же носик седла втыкался в пах. Тут не о размерах костей речь, а об их положении под углом к горизонту на кончике седла.
    Последний раз редактировалось ModernTalker; 18.07.2023 в 08:10.
  5. #15
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    А так как вилочный шток торчит ровно на высоту крепежа выноса, поднять вынос на штоке просто нереально.
    вполне себе реально. нужно нарастить шток просто, что можно сделать несколькими способами.
  6. #16
    Ну конечно. Для этого уже давно изобрели RETÜL.
  7. #17
    А ему все из года в год L-ку выдают
    ---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:16 ----------
    ModernTalker, я бы начал с базовых настроек традиционных и с фото в профиль
    педаль ближняя на 6 часов
    Ну или хоть inseam свой померяйте
    Последний раз редактировалось bwn; 18.07.2023 в 11:26.
  8. #18
    Значит у вас при росте 186см либо штырь выдвинут так же (чтобы в нижнем положении нога была прямой)
    Не надо чтобы в нижнем положении нога была прямой, надо чтобы угол был в колене около 30 гр.
    Я бы для начала снял тряпку с седла, опустил бы седло в базовое положение по высоте и отрегулировал нормально по горизонтали
  9. #19
    сидишь всегда с наклоном вперед и частичной опорой на руки
    Так и должно быть, наклон 60 градусов (если за 90 считать вертикальную посадку).
    Не надо никаких удлинителей, руль должен быть низко.
    Проблемный участок обозначил красным. Фактически, вся нагрузка на любых неровностях кончик седла шириной с зажигалку BiC. А если на это, не дайц Бог, упадёшь - мало не покажется! Согласен? )))
    На твоей картинке спина вообще горизонтальная. Правильно так: руль примерно на уровне седла или чуть ниже (в зависимости от длины рук), и три точки образуют примерно равносторонний треугольник: середина седла, передний конец выноса, плечи. И спина при этом наклонена 60 градусов к горизонту или чуть меньше, руки - 60 или чуть больше (но в другую сторону разумеется). Как при этом передний конец седла может куда-то давить не представляю. Возможно у тебя подвижность какого-то сустава между спиной и ногами ограничена.
  10. #20
    тут вопрос напрашивается а длины рук точно хватает?
  1. раму Cannondale trail sl 1 2014 на 185см роста М-L
    от Ваня Соболевский в разделе MTB
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 11:47
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 00:51
  3. Куплю алюм. хардтейл раму для кк на рост 185см
    от 7urbo в разделе Рамы
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 01:23
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 13:08
  5. Куплю раму хардтейл для девушки 185см/60кг
    от AliKForever в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 17:31
