Вопросы по 29-дюймовым колёсам
Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Вопросы по 29-дюймовым колёсам
    По умолчанию Вопросы по 29-дюймовым колёсам
    Новый китайский велосипед. Обода 622x19, алюминиевые, двойные. Ширина покрышек 2 дюйма, написано давление "2,0-3,5 бар". На обоих колёсах образовались "восьмёрки", и я попытался их устранить.
    1. Регулируя натяжение спиц, выровнял пустые обода, избавился от биений вдоль и поперёк оси. Но заднее колесо в одном месте заметно тяжелее и при свободном вращении это место всегда в конце оказывается внизу. Как-то можно это исправить?
    2. При накачивании выше 2,2 бар (ножным автомобильным насосом) край покрышки выскочил из обода и камера вылезла наружу. Как этого избежать?
    3. Покрышка сидит асимметрично и трётся об раму боком. Как её выравнивать?
    Буду рад ссылке на руководство. Лучше с картинками.
    1 - Тяжелое место наверно около нипеля или напротив нет? Если да, то всё норм, если нет, то возможно обод некачественный или там застрял какой-нить *****.
    2,3 - Надо бортировать покрышку нормально (чтобы она защёлкивалась своим краем на канавке в ободе при накачке) и не будет таких проблем.
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    Предлагаю вступить в переписку с производителем велосипеда, в крайнем случае с продавцом.
    Продам: Regin X
    Пробовать ровнять положение шины относительно обода при небольшом давлении воздуха в ней.
    Погуглить "Руководство пользователя нового китайского велосипеда"
    Если там есть, что исправить, то лучший способ - прикатить в мастерскую. Если это ашан, то просто поскорее избавиться от такого счастья.
    г. Красноярск
    Может покрышка бракованная ? Ты не качай больше чем 2.2 бар.
    Может быть
    Регулируя натяжение спиц...
    Вы сдвинули "зонт".
    Заварить аргоном отверстие под ниппель.
    Шутка. Идеально ровное колесо без покрышки при малом трении в подшипниках всегда поворачивается отверстием вверх. Если колесо стабильно останавливается в другом положении - вот это уже не норма.
    Разрыв бортировочного шнура покрышки. Покрышка под замену.
    Только покрышка или всё колесо?
    Куплю NW звезду 33T BCD130. СРОЧНО!!!
    Гугл не находит. Можно ссылку?
    ---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:56 ----------
    Наощупь он цел. Как-то можно удостовериться в разрыве?
    В смысле? Обод не касается трубки. В одном месте резиновые зубцы протектора чиркают по трубке.
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:56 ----------
    Цитата Сообщение от Derbist Посмотреть сообщение
    Может быть
    Вы сдвинули "зонт".
    Обод двигал в пределах ~2 мм, и только там, где отклонялось от среднего. Так как там скорости переключаются пирамидой, он смещён — от обода до левого пера 2,5 см, до правого — 3. Между покрышкой и правым примерно 2,5 см (трёт слева).
    Или нужно полностью компенсировать пирамиду "зонтом"?
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:57 ----------
    Вот и спрашиваю, как это делать?
    как это делать?
    Писал ...
  1. Куплю Шоссейную вилку с дюймовым штоком.
    от NespljU в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 12:45
  2. Вопросы по мотор-колесам для велика
    от йцукен11 в разделе Электроника
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 02:23
  3. вопросы по колесам.
    от dar55 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:43
  4. Ищется стальная вилка с дюймовым штоком
    от Ийон Тихий в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 16:54
