OUTLEAP VECTOR 2023 - Страница 9
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 478910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 95
Тема: OUTLEAP VECTOR 2023
  1. #81
    Добра всем, ни кто случаем не добирался до разбора колес этих велов? интересно сколько весят обода, втулки примерно нашел и покрышки, а вот обода фиг знает. Хочу просто перейти на deore xt, а поскольку втулку HG на MS надо менять думаю имеет ли смысл сразу обода сменить, если они прям сильно тяжелые.
    И еще вопрос, у меня vector expert 29 (L) почти сразу после покупки у вилки начала болтаться и постукивать правая нога. Если опустить палец между гориллой и ногой чувствуется люфт с легким постукиванием. В чем может быть проблема и на сколько это критично?
    Еще список того что обнаружил у вела.
    1) Косо собранная рулевая колонка, подшипник впрессован боком из-за чего криво стоит распорное кольцо и пыльник и можно первые километры слышать раздражающий треск стачивающегося металла.
    2) С завода не протянута кассета из-за чего возникает стук.
    3) Каретка хрустит как не в себя, хотя грязь я не месил, внутри при легких оборотах чувствуется вибрации и постукивания.
    4) Шланги тормозов перекручены (исправил)
    5) Трос переключателя зачем-то вывели в отверстие справа, из-за чего он сильно изогнут, и стирает краску. (тоже исправил когда шумил тросики)
    6) Проводка дико стучит внутри, при чем не сразу. (пришлось одеть на тросы уплотнитель для дверей)
    7) Когда отпустил тросик переключателя заметил что он очень сильно перетянут, при этом мертвая зона вообще не правильно настроена, такое чувство с завода переключатель в крайнем положении просто вжали к звездам и притянули трос.
    8) Линия цепи смещен на крайнюю звезду. По идее кольцо на шатунах стоит правильно, но лучше его переставить на другой край, возможно офсет звёзды 3mm не помешал бы. Но тут смотря на каких скоростях вы чаще ездите и расстояние до перьев.
    9)Собственно беда с вилкой.
    10) в описании указан на раму l/xl вынос 90мм, но стоит 70.
    11)Есть подозрение на кривой петух с завода, либо кривые дропауты из-за чего есть некоторые сложности с точной настройкой первых трех крупных звезд, возможно у меня только.
    12)Есть странный непрокрас за передней звездой на шве пера, куда постоянно забивается пыль, по началу думал трещина. И при чем это много у кого.
    13)Покраска ну очень нежная, я прислонил вел к лавочке пером, в итоге словил два скола, пришлось обтянуть самые уязвимые места пленкой.
    Вообще в планах много что поменять к следующему лету, в целом лесопед нравится, купил по скольку за эти деньги от А брэндов только красивое название. А после mongoose tyax expert 2013 мне и этот показался аннигиляторной пушкой.
    Последний раз редактировалось 8BiT; 02.10.2023 в 20:26.
  2. #82
    г. Красноярск
    8BiT, для начала научись настраивать то что уже есть. От deore xt быстрее и лучше ты не поедешь.
  3. #83
    А с чего появилась мысль что я что-то не умею настраивать
  4. #84
    Как раз сегодня смотрел ролик касаемо скрипа и линии цепи на крайней звезде
    Последний раз редактировалось chiston; 03.10.2023 в 01:41.
  5. #85
    г. Красноярск
    Вот это да в магазине плохо собрали никогда раньше такого небыло и вот опять.
  6. #86
    8BiT, не повезло с вилкой. Я бы её разобрал и внутрь глянул для оценки состояния бушингов. Если с ними что не так, то купить не проблема, недавно встречал на Озоне. Если что, бушинги такие же, как у Epixon, насколько я понимаю. И сделал я бы это поскорее, чтобы не убить анодировку ног.
    С петухом... Проверьте его затяжку. Он с завода не затянут у многих.
    По покраске согласен, она не айс. Качество самого материала пока не вызвало вопросов, а вот качество нанесения... Пыль под краской, подтеки и т.д. Но в целом лично меня устроило. С этим можно жить.
    По втулкам. Они отличные. Это Формула, к качеству претензий нет. Кстати, в Триале задняя втулка есть на витрине под брендом Sram.
    По чейнлайну. Да, есть смешение. Но с такой передней звездой наиболее часто будут использоваться как раз небольшие звёзды кассеты. Поэтому лично я пока не решил, перекидывать ли проставку.
    Ещё я, кстати, не привык к манетке. По сравнению с Аливио уж больно приходится пальцы отодвигать, чтобы положить их на рычаги. Хотя, переключает прекрасно.
  7. #87
    chiston
    Очередной развод лоха на деньги. Шлифока рамы и петуха вписали, это просто тройной фейспалм. Нужно-то было затянуть петух и выпрямить парктулом тк он у 90% велов(даже за 200к+) кривой. Все описанные косяки исправляются мин набором инструмента.
    Последний раз редактировалось Andrey@Sadness; 03.10.2023 в 20:17.
    https://strava.com/athletes/22140842
  8. #88
    Последний раз редактировалось gestynoi; 11.10.2023 в 09:32.
  9. #89
    Стоковая резина нормальная? ( https://trial-sport.ru/goods/2555491.html ) или стоит заменить на Continental Race King 29х2.2 ?
  10. #90
    г. Красноярск
    Если для чемпионата мира, то лучше заменить
  1. 16.04.2023 в 13:00 :: Детское велооткрытие сезона 2023
    от velokuncevo в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 18:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2023, 08:31
  3. Gt/Outleap/Jamis
    от Mentos58 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.08.2020, 13:54
  4. Outleap vs Merida (20-35к)
    от Simplevolk в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.03.2020, 18:21
  5. Outleap Expert
    от Qwaz1 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 09:54
