Компоновка. Переднемоторная, заднемоторная, среднемоторная, полноприводная. - Страница 6
Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 4567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 133
Тема: Компоновка. Переднемоторная, заднемоторная, среднемоторная, полноприводная.
  1. #51
    Цитата Сообщение от Tsitramon Посмотреть сообщение
    А не связано ли это с тем что, основной рынок таких велосипедов это Европа, а там жестко ограничены мощность и скорость, поэтому возникает необходимость менять передаточные числа?
    Нет.
    На МК там тоже ездят. Как раз тошнить 15 км/ч по идеально ровным асфальтовым дорожкам - без разницы на чем. А вот на трейлах, где актуальна минимальная масса (особенно неподрессоренная) и возможность подстройки под градиент в широких пределах, МК, с их одной передачей и весом, делают sasai, причмокивая.
    ---------- Добавлено в 06:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:41 ----------
    как по мне огромные потери.
    Ну да, 5-7% - это огромные потери, а 50-70% потерь в тепло у МК на разгоне/в горку - это другое, вы не понимаете...
    Куплю NW звезду 33T BCD130. СРОЧНО!!!
  2. #52
    колесо именно накатывает на грунт, а не продавливается через него.
    Т.е. когда у нас полный привод — переднее колесо пытается накатить на препятствие (грязь, снег, рыхлая земля и т.д.). А когда только задний — переднее пытается продавиться, потому что мы толкаем его?
    Ну а если изначально нужен электромопед то лучше сразу что то типа suronа брать
    Почему он такой дорогой? Емкости нет, зачем-то поставили двигатель 5.4квт/ч. При работе по номинальной мощности 5.4квт/ч он проедет 20 минут? Т.к. емкость 1.86квт/ч.
    Зачем сделали рекуперацию? Рекуперация на спусках и при торможении способна возвращать часть энергии, но её наличие оказывает сопротивление при езде. Потери на преодоление этого сопротивления превышают профит получаемый от работы рекуперации во время торможения или спусков. Или не превышают?
    И почему мопеды такие тяжелые?
    Цитата Сообщение от Kozma Посмотреть сообщение
    Думаю, вы сильно заморочились. Возможно, это имеет место для вилки с колесом 26-28 дюймов и аммортизатором. Фиг знает, как эта конструкция себя поведет. Болтаться будет как говно в проруби. Может и не стоит моторколесо туда ставить.
    Мне казалось наоборот — вилка может спасти: помочь не упасть.
    Цитата Сообщение от PaYAlnik Посмотреть сообщение
    Ну и с надежностью тоже не очень, особенно когда в 350 Вт по железу мотор и соответствующий редуктор вливают лепестричества на все 800.
    Сходил на велорынок, там веломеханик сказал, что до 500w включительно можно поставить без усиления дроп-аутов. Так же читал что любой мотор с честным номиналом мощности = N, может краткосрочно дать N*3.
    Вилка на моём велике Suntour NEX HLO. Получается, что она спокойно будет выдерживать краткосрочно 1.5kw? Или веломеханик имел в виду только номинал и даже 250w колесо придётся усиливать, так как оно тоже может выдасть >500w?
    Небольшие, по сравнению с шинами.
    Не понял
    Мотор-колесо крутит втулку. Если крутить ведущую звезду, то цепью это усилие передаётся на ведомую, а ведомая крутит втулку.
    Кручение втулки приводит к кручению колеса. Правильно?
    Откуда 5-7% взялись? Я вроде читал 10-15% просто от того, что установлен кареточный электромотор. То есть при выключенном моторе педали крутить на 10-15% тяжелее, чем если бы стояла обычная каретка?
    Так же добавляем сюда потери 2% на идеально вычищенную и смазанную цепную трансмиссию.
    Если на синглспид с передаточным числом >= 3.5 (с меньшим передаточным числом максималка будет совсем печальная) поставить кареточник — то тоже будут большие потери на разгон/горку.
    Смысла на многоскоростной ставить нету, замучаешься менять расходники (либо чистить трансмиссию, чтобы она жила чуть-чуть подольше).
    Планетарка тоже вроде не должна помочь: потери в районе 8% против 2% у классической кассетной трансмиссии.
    Кто может дать ОТВЕТ на этот вопрос:
    У какой системы будет выше КПД при работе на оптимальных для неё оборотах: мотор-колесо или кареточный электромотор.
    Мотор-колесо ухудшает накат, но насколько он уменьшает его. Если меньше 1%, то можно впереди поставить более скоростной редукторник. А сзади более медленный, но тяговитый.
    И для разгонов/горок использоваться задний. А когда набираем нужную скорость — его отключаем и врубаем скоростной...
    А 2 редукторника стоят примерно как один кареточник.
    Последний раз редактировалось Ivan2610; 02.10.2022 в 02:08.
  3. #53
    ММВЗ
    Не понял
    А разьве можно будет нормально ездить одновременно на двух моторах если у них будут разные передаточные чтсла редукторов ?
    ---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:09 ----------
    Есть предположение что на электровелосипеды нужно ставить систему 52 Т шатунов, 13 т наименьшая звеззда касеты. Что скажете ?
  4. #54
    Я там вообще-то про кареточник писал, причем про вполне конкретный. При чем тут дропауты?
    Ага, перенесли мотор - и 15% просто возникли. Из ниоткуда - место на каретке проклятое, наверно.
    У кареточников, как и у большинства редукторных МК, есть муфта свободного хода. При езде чисто на пеалях, максимум, могут вхолостую некоторые шестеренки крутиться, но потери от них ничтожные. Ротор мотора при этом, разумеется, не вращается.
    Это примерные потери от передачи мощности через цепь в неидеальном состоянии.
    синглспид
    ...ничем принципиально от МК не отличается, особенно если на хардтэйле.
    Это смотря сколько мощности вливать. Если "околовелосипедные" 250...350 Вт - то ресурс особо не страдает. А если киловат+ - это уже не велосипед.
    Т.е. 8% - это много, а 50% и больше - это мало? Странная логика...
    У МК. Но есть один нЬюанс: для этого нужно ехать с одной, строго фиксированной скоростью. Всегда и везде. Что делает это преимущество виртуальным.
    Редукторное - нет (за редкими исключениями). Муфта свободного хода же.
    Чтобы сравняться с кареточником и многоскоростной трансмиссией, придется мотор-колес по числу передач в трансмиссии. Что-то не очень улыбает перспектива ездить на такой гусенице. О весе и цене даже не заикаюсь.
    А вариант с двумя разными МК сливает даже варианту с двумя одинаковыми той же мощности, эту тему на электротранспорте уже тридцать раз со всех сторон обсосали.
  5. #55
    С точки зрения ходовых качеств, карет. лучше. По всем остальным параметрам лучше МК редукторный. Кроме директ-драйва естественно. Его вообще не рассматриваем.
    Так что ставьте уже редукторник и катайтесь. Если вы горный человек, то кареточник.
  6. #56
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Точно
  7. #57
    Да, но колесо взаимодействует с дорогой, при этом потери энергии немалые.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 02.10.2022 в 11:20. Причина: уточнение
  8. #58
    А когда колесо толкается (задним) либо тянется (передним мк), то оно не взаимодействует/меьнше взаимодействует. И потери энергии меньше?
    Одно МК отключается после набора определенной скорости, а другое — включается. Настройки контроллера автоматически меняются в момент переключения и всё. Но можно ли сделать так, чтобы настройки автоматически менялись.
    Максималки с таким передаточным числом будет достаточно. Но 52Т можно поставить только на шоссейник. И писали где-то, что в случае использования звезды <14T (если это не сингл-спид) износ звезды и цепи увеличивается. И лучше меньше 14 не использовать.
    На ютубе один чел (использует кареточник) писал, что после установки кареточного мотора педали стало крутить на 10-15% труднее. "Такое ощущение, что в каретке желе".
    В каких случаях потери 50% и больше? Только если без помощи педалей разгоняешься и/или едешь в горку.
    Если есть какие-то графики/таблицы в которых указано для электродвигателя (500W) на горизонтальной оси — число оборотов и на вертикальной — эффективность, можете выложить?
    Было бы круто посмотреть насколько большой или маленький диапазон, в котором эффективность МК низкая.
    Я читал, что в МК есть такой параметр, как обмотка. Чем больше обмотки — тем выше тяга, но меньше максималка. 6Т, 7Т, 8Т, ..., 13Т.
    Все продавцы МК вроде бы по умолчанию устанавливают его равным 10Т. Я так полагаю, кол-во текущих оборотов двигателя делится на это число (10). И получаем сколько раз колесо велосипеда сделает полный оборот.
    Если разницы между МК и кареточником нет: в обоих механизмах внутри находится двигатель, который работает одинаково.
    Но в первом случае мы почти ничего не теряем при работе на оптимальных оборотах. А во втором теряем на потерях цепной трансмиссии.
    Так же будет какой-то диапазон "А", когда потери от работы на неоптимальных оборотах будут меньше чем потери от цепной трансмиссии.
    И так же можно найти диапазон "Б", который максимизирует получившийся диапазон "В" = "А" + "Б" и даёт такое же КПД, как и кареточник.
    Диапазон "В" можно ещё немного расширить за счёт того, что компоненты велосипеда придётся менять чаще за счёт выросшей нагрузки на цепную трансмиссию.
    Итого получим диапазон "Г". Только вопрос — насколько он будет широкий. Перевести этот диапазон оборотов в скорость (км/ч).
    Разгонять до оптимального диапазона скоростей ногами, а дальше врубать мотор и, если есть желанием, помогать педалями.
    К примеру, если я в пробке еду и расстояние между машинами узкое (разгоняться выше 10-15км/ч) опасно. Или в других моментах, где мне высокая скорость не нужна.
    То я не врубаю мотор и еду ногами.
    А когда выезжаю на свободную дорогу, разгоняюсь ногами (да даже, если мотор поработает несколько секунд в режиме 50% эффективности — ничего страшного) и врубаю мотор (если не врубил до этого).
    электротранспорте
    Ужасно сделанный ресурс. Не смог разобраться в навигации
    Ещё такой вопрос: если я планирую поставить сзади планетарку 3-х скоростную shimano nexus под дисковый тормоз (диапазона мне должно хватить). То что бы вы предпочли: мид-драйв или МК?
    Но потери КПД у этой планетарки просто огромны при езде на 3 скорости, если верить этому источнику http://www.ihpva.org/HParchive/PDF/hp52-2001.pdf
    Хотя дело было в 2001 году. Rohloff показывает ужасную эффективность там. Но система после 2001 была усовершенствована. Может быть и nexus 3 была усовершенствована.
    Я читал, что накат намного лучше у планетарки без ножного тормоза и немного лучше без роллерного тормоза. Какой конкретно вариант nexus 3 был взят в том источнике не знаю.
    Текст я не читал, с английским всё плохо, только графики смотрел. Может текущие модификации без встроенного тормоза shimano nexus 3 показывают эффективность больше чем 87.2%.
    Так же там не указано, какая эффективность будет если дать 500w или 1000w нагрузки. Максимум — 200w. Как будто-бы люди не могут выдавать больше 200ватт...
    Никакой более свежей информации по планетаркам нет и кроме Rohloff-а у планетарок за 20+ лет ничего не поменялось?
    Sachs 3 показывает офигенную эффективность, но её в РФ не купить и в динамике создаётся впечатление, что с увеличением мощности КПД планетарки уменьшается.
    Последний раз редактировалось Ivan2610; 02.10.2022 в 14:17.
  9. #59
    Та проще уже два контроллера поставить с раздельным управлением. Динамика разгона на двух моторах будет получше, преодолеваемый подьем больше и полный привод зимой или на бездорожье.
    Последний раз редактировалось Kozma; 02.10.2022 в 14:30.
  10. #60
    Потери энергии в системе "колесо- дорога" зависят также от весовой нагрузки на колесо,- чем она больше, тем они существеннее.
    Больше потери, так как зависимость коэффициента трения качения от приходящейся на него весовой нагрузки нелинейная, а нагрузится именно заднее колесо, на которое и так приходится большая масса.
    Меньше потери,- слабее нагруженное колесо загружается, суммарное трение качения колёс уменьшается по сравнению с тем, если бы эта масса пришлась на заднее.
    Более подробнее в записи "Мощность сил трения качения при различной весовой нагрузке на колёса" моего дневника, https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 02.10.2022 в 15:22. Причина: дополнение
