Компоновка. Переднемоторная, заднемоторная, среднемоторная, полноприводная. - Страница 12
Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 271011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 133
Тема: Компоновка. Переднемоторная, заднемоторная, среднемоторная, полноприводная.
  1. #111
    ММВЗ
    Цитата Сообщение от Mr.M Посмотреть сообщение
    Из трех летнего опыта эксплуатации собственноручной конверсии в передний электропривод.
    Не усиленные дропауты, на вилке FOX 32 живы, но стартую очень плавно и пальцу это сложно, предварительно чуть набираю скорость педалями.
    В гололёд и снег полный привод (задний ногами), но тут управление газом совсем ювелирное.
    Собирать любой вариант строго на двухподвесе! Поскольку скорости возрастают, наряду с увеличившимся весом, то необходимость качественного сцепления возрастает кратно. Ход амортов желательно от 150мм и не эластомерок, а нормальных пружинно-маслянных, возможно с воздушным сэгом. Даже на Московских тротуарах это мастхев.
    Передний не нагружает и даже разгружает заднюю трансмиссию, и она живёт дольше. Но обязательно брать, с как можно большей передней звездой (более 44, лучше 52 зуба), поскольку каденс (на 45Км/ч) уже очень велик, а если хочется оставлять ему спортивную функцию, то нужно успевать докручивать за ним.
    Да, гиря в колесе и её не подрессоренная масса требуют переработки понимания скоростных перекладываний, они меняю свой характер, в сторону спрямления траектории, в том числе и из-за гироскопического эффекта. Другими словами потренируйтесь, перед боевыми выездами, на скорости объезжать препятствия (лучше мягкие). Вас сильно удивит необходимость кратно увеличить усилия на заваливание и руление. Также сюда стоит приплюсовать ширину руля, поскольку узкий может потребовать от Вас больше усилий и может оказаться менее точен, в скоростных манёврах.
    Отдельно стоит упомянуть о курковом управлении газом. В дальних поездах и на режимах не "тапка в пол" палец устаёт ощутимо.
    boxguide,
    Мотор реально может выломать дропауты, поскольку площадь приложения усилия очень мала, а крутящий момент, редукторника очень большой. Кроме того, конструкция дропаута не проектируется на приложение такой силы в данном направлении.
    Тормоза переносят нагрузку на другую часть вилки, распределяют её на большую площадь и делят с дропаутами и всё это предусмотренные нагрузки, в заданном направлении и проверенные на больших перегрузках.
    Хорошая визуализация это представить ось редуктоника, как болт, нагруженный силой вращения 50-100Кг, который удерживается алюминиевым ключом на 13.
    Классно сказанно. А Вы не можете мне в л.с. скинуть это сообщение.
    ---------- Добавлено 19.10.2022 в 06:20 ---------- Предыдущее сообщение 18.10.2022 было в 18:09 ----------
    Посоветуйте т.с. для перевозки груза в 300кг по дорогам общего пользования желательно на электро тяге плюс вес велосипедиста 100кг.
  2. #112
    Конечно, когда очень хочется, доводы отрицающие целесообразность хотелки не принимаются. По десять раз спрашивают одно и тоже со страстной надеждой, что уж сейчас скажут то, что хочется услышать.)
    Последний раз редактировалось craz; 19.10.2022 в 11:56.
  3. #113
    boxguide,
    Это я понимаю, для того и ставят усилители, и это необходимо.
    Но там речь шла о тяговых нагрузках мотора на вилку -- а их характер полностью соответствует тормозным, только с обратным знаком.
  4. #114
    Веломаньяк Аватар для Mr.M
    Giant Anthem X4
    Москва Преображенская площадь
    boxguide, Необходимость усилителя только если нет разумного подхода к эксплуатации. Кроме того, не на все вилки усилители нормально встают. А плохо закреплённый усилитель не имеет смысла, поскольку позволив оси провернуться хоть на 5 градусов, он допустит раскалывание дропаутов.
    Я не смог закрепить на своей вилке усилитель, хотя юзаю редукторный 500W Bafang 4FUN. Приходится плавно работать газом, не топить в торчки, грязи и снегу. Но эти исключения совсем не напрягают. По хорошему плоскачу ездить можно. А с дури можно и ... сломать
    Для сложных условий и ядрёных стартов конечно специальную раму и никакого переднего привода, даже с усилителями.
    И всё же разница огромна, думаю в пол тонны крутящего момента. При торможении разрушение вилки скорее при переломе пополам обеих штанин, поскольку на дропауты ось будет только опираясь давить. А при тяговой нагрузке почти вся энергия приходится исключительно на проворачивающее усилие оси, разламывающее изнутри дропауты, еще и тянущая ось из него. С тянущим усилием можно справиться разворотом вилки задом на перёд, но оно не значительно да и горилла в раму упрётся, забывая про то что это дичь и непотребство .
    Последний раз редактировалось Mr.M; 20.10.2022 в 17:23.
  5. #115
    Цитата Сообщение от Ivan2610 Посмотреть сообщение
    Если заднее мотор-колеса сломает дроп-ауты — раму велосипеда придётся менять.
    Если переднее мотор-колесо сломает дроп-ауты — вилку придётся менять.
    Вилка стоит дешевле чем рама.
    Если сломаются дропы на раме, то упадешь на жопу.
    Еслли на вилке - приземлишься на голову.
    Тут уж, смотря кто чем думает, и кому что важней.
    Нормальные люди ставят усилители дропов чтобы они не ломались.
  6. #116
    Цитата Сообщение от PaYAlnik Посмотреть сообщение
    Ну да, Москва - не Россия.
    Если в первых строчках поиска нет нужного результата, то как правило дальше не смотрю.
    Вы как считаете, хороший это мотор или нет?
    Мне совсем не понравилась табличка с КПД. У него 2 экстремума, но сами экстремумы довольно "острые".
    ---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:23 ----------
    https://endless-sphere.com/forums/vi...=best#p1736731
    Не знаю, в какой программе автор сделал график, но там КПД доходит почти до 90%. 85% точно есть.
    А на small china КПД 83.7% в пике.
    Кроме ebikes.ca есть какие-нибудь другие симуляторы, где больше возможностей и выбора моторов?
    Допустим я хочу построить диаграмму максимальной эффективности мотора.
    Горизонтальная ось — обороты двигателя (RPM)
    Вертикальная ось — КПД (эффективность в %) и при какой мощности будет обеспечена такая эффективность.
  7. #117
    ММВЗ
    Помню как часть форумчан утвержала что мировые производители создают электро велосипеды только с среднемоторной компоновкой. Я приводил спеша с дзадним мотор колесом. Мне говорили что он старый.
    Вот современный.
    https://facebike.com.ua/e-trail-7.html
    ---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:03 ----------
    С заднемоторной компоновкой. Может содрали с велосипеда Formula F-1 ?
  8. #118
    А это разве не самосбор на базе кадила? Можно ссылку на эту модель на официальном сайте Каннондейл?
    https://www.cannondale.com/en/bikes/electric
    Последний раз редактировалось AuchanBiker78; 03.12.2022 в 13:43.
  9. #119
    Хоуммейд порно
  10. #120
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Хоуммейд порно
    Ну не совсем хоуммейд, а отверточная сборка из бюджетных велосипедов и китайских наборов, вероятно, вполне мануфактурная. Но к канондейлу никакого отношения не имеет.
    Вот электрифицировнные трейлы от Кадейла, почувствуйте разницу:
    https://www.cannondale.com/en/bikes/...tain/trail-neo
    Последний раз редактировалось AuchanBiker78; 03.12.2022 в 13:44.
