Вилка для мелких неровностей - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Вилка для мелких неровностей
  1. #21
    Цитата Сообщение от Вертер Посмотреть сообщение
    Спасибо. Попробую разобрать когда доберусь до длинного шестигранника. Но нет уверенности, что там нужен именно он. Визуально, отверстие похоже на круг с неглубоким треугольником. Проверю.
    Там таки шестигранник, а не круг. Проверил слепком из пластилина.
    ---------- Добавлено 02.03.2022 в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение 01.03.2022 было в 12:03 ----------
    В одной из ног винт откручивается, но как только он стал крутиться без усилий, выкручиваться он тоже перестал. Стал прокручиваться. Пробовал крутить при перевёрнутой вилке -- вниз не выпадает.
  2. #22
    Не мучайтесь вы с ней, она всё равно не будет работать. Если хочется всё таки оставить амо вилку, то ищите нормальную пружинку, пусть даже эластомерку.
  3. #23
    Получается, что новые вилки, хоть карбоновые, хоть довольно хорошие аммортизационные стоят порядка сколько стоит такой б/у велосипед целый... Или близко. А стальные жёсткие все под другой диаметр рулевой, да обычно с резьбой.
    А чем плоха именно эта вилка? Если пружинами, может быть можно заменить только пружины?
    Последний раз редактировалось Вертер; 02.03.2022 в 16:42.
  4. #24
    Вертер, тем, что это макет. Чем плох макет в сравнении с тем предметом, который этот макет изображает? Тем же, чем плохо пластмассовое яблоко в сравнении с настоящим - да вобщем, ничем. Если скажем использовать его на уроке рисования, то оно даже лучше настоящего, не испортится и не почернеет, просто не нужно его нюхать и тем более, есть.
    Макет вилки выглядит почти как вилка и бонусом держит переднее колесо, велосипед с ней может ехать вперёд и даже поворачивать в нужную сторону. Но если нужно что-то большее, купите вилку, а не предмет её изображающий.
    Но если угодно: в вашей вилке нет полноценных башингов, позволяющих ногам вилки без люфтов и с минимальным трением передвигаться в штанах. Нет системы позволяющей адаптировать вилку к весу райдера и необходимому стилю использования велосипеда. И самое главное - нет системы демпфирования, абсолютно необходимой для работы любого амортизатора.
    Последний раз редактировалось igore; 02.03.2022 в 18:27.
    Павлик, надень трусы © Клубника
  5. #25
    Бу ищите, RST на авито полно за 2-3 тр.. Пусть даже со стёртым хромом, заполировать , мазать почаще, пойдёт для неспешного катания.
  6. #26
    Спасибо за объяснение. Непонятно, почему не сделать полноценные башинги, ведь деталь вроде не сложная.
    А как вы определили, что эта вилка без демпфера даже эластомерного?
    Спасибо, буду смотреть на авито, но пока именно под 24" там вроде не видно. Под 26" - хватает.
    Последний раз редактировалось Вертер; 03.03.2022 в 21:42.
  7. #27
    Вертер, ну во-первых, в дешёвых китайских вилках часто нет эластомера совсем, во-вторых, даже если он есть - это такой же макет демпфера, как и сама ваша вилка макет вилки.
    Настоящий демпфер, это масло, при сжимании/разжимании пружины, перетекающее через отверстие из одной ёмкости в другую. Так устроены все нормальные амортизаторы.
    В вашем случае, если оно там есть вообще, то это либо резиновый цилиндр запиханный в пружину, раздувающийся при сжатии, либо пластиковая термоусадка, обжатая вокруг пружины. Даже, если эти убожества хоть как-то работают на новой вилке (что вряд ли), то через год, эта фигня дубеет, начинает мешать сжиматься пружине, либо рассыпается на куски. После этого, вилку обычно разбирают, набивают смазкой, а остатки резины выбрасывают, это лучшее что можно сделать.
    Последний раз редактировалось igore; 03.03.2022 в 21:56.
  8. #28
    Понятно. Значит, эластомерные вы считаете за макеты. Но, эта эластомерка Rst Gila Pro кажется отрабатывает неплохо?:
  9. #29
    Вертер, купите карбоновую вилку, решите вопрос с тормозом - это лучшее, что вы можете сделать с этим велосипедом.
    Если же, предпочитаете учиться на собственных ошибках, то тоже имеете полное право на это.
  10. #30
    Детский вел?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 01:23
  2. Нормальная вилка для КК/покатушек
    от klesha в разделе Технические вопросы
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 00:15
  3. Вилка Для Девушки
    от HepBbI в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 08:18
  4. Вилка для гонок
    от 421 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.01.2006, 00:33
  5. Вилка для туризма: Marzocchi vs RockShox
    от Nadeya в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:33
