Я думаю, он хочет купить этот вел, вот и прессует - "продавай или давай меняться"
Мои два колеса секта отрицателей гидравлических тормозов
http://elearningman.tilda.ws
instagram @tinyakoff
Рост 187 см, инсим 90 см с упором в пах , рука 61см по меридовcкой методе, расстояние от центра каретки до верха седла вдоль подседельной трубы 78 см, ростовка L Вложение 649397
Представляю, что было бы на XL...
Последний раз редактировалось Viewshkin; 08.02.2022 в 17:01.
Zozo, а тут речь уже про то, что ронин утверждает, что у него ноги 90см.
По высоте выставленного у него седла этого вообще не может быть.
Соответственно все его советы по выбору размера рам просто превращаются в гадание на кофейной гуще)
Тут только два варианта, либо он параметры своего тела абсолютно неверно замерил, либо его посадка не имеет ни чего общего с правильной.
С таким располжением седла, и длиной ног в 90см он должен носочками тянутся до педалей.
По этому я офигивал, что он с такими параметрами предлагает народу xl сайлекс.
Теперь всё стало на свои места. Чел просто себя неверно замерил.
Да, кстати, ронин, что покороче бы ещё вынос поставить?
Вынос в норме, не переживай, конкретно на этой фото я в расслабленной посадке, что я выше написал.
Замер, возможно на +-1 см ошибся, лазерным уровнем не мерил. То как на фото сейчас выставлено седло, нога в нижнем положении педали слегка согнута, носочками не тянусь.
Для примера еще покажу, как у меня было выставлено седло на Jamis (продал его) и на олл-маунтин:
еще надо учесть у меньшего размера высота рулевого стакана будет ниже на пару см, и при том что подседел придется поднимать сильно, посадка будет совсем шоссейная...
