Из гибрида в шоссе, какие втулки Вы бы поставили?
Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Из гибрида в шоссе, какие втулки Вы бы поставили?
    По умолчанию Из гибрида в шоссе, какие втулки Вы бы поставили?
    Доброго времени суток. Переделываю мериду speeder под шоссе. Втулки с магазина стоят турней, под центрлок на 32 спицы. На что бы Вы поменяли? Есть ли смысл ставить втулки, скажем, уровня тиагры? Но опять же, останутся насыпные, вроде как и особо смысла нет менять. Или посмотреть что-то из новатек на промах? Благодарю за помощь.
    Конечно нет смысла менять насыпь на насыпь. Турней, Тиагра, Ультегра, Дюра - те же яйца, вид сбоку. Наката нет, конуса ниотрегулировать, чугун, и все такое
    Бери втулку марки "Втулка на Промах"
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    Можно фрезернуть и отполировать беговые поверхности в мастерской или самостоятельно с помощью пасты гои.
    Можно купить колёсики типа https://www.chainreactioncycles.com/.../rp-prod164251 рассчитаннных на 109 килограммового ездока и на промышленных подшипниках.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
    Странно получается
    Почему-то хорошие колеса на промах стоят дешевле колес на насыпи
    Шоссер ExCUBE на алю раме JBS SLT
    Лосинка
    DimKaZD, имхо проще вилсет купить...с того же алиэкспресса.)))
    Начать нужно с того, что сама по себе затея переделки speeder в шоссе смысла не имеет. Геометрия разная. Из того, что сразу видно:
    1) вел станет размера на 2 больше. Если Speeder был S/M, к примеру, то по параметру Reach он длиннее XL шоссейников. По параметру Stack он где-то как эндуранс с рамой L. Т.е. сразу же готовьтесь к укороченному выносу с углом в -17 градусов.
    2) но управляемости шоссера у него не будет - угол рулевой на 2 градуса меньше, заднее колесо вынесено на 2-3см сильнее назад.
    ПС: а вот на греэл Silex геометрия очень похожа у Speeder'а. Может лучше в эту сторону смотреть? Модно, стильно, молодежно. Втулки-колеса пока не менять (лучше пистолеты нормальные, не китайцев, взять), резину попробовать поставить на 37-40мм.
    Последний раз редактировалось 5wkg; 08.02.2022 в 02:27.
    Управляемости или неуправляемости? Шоссер вроде заточен на устойчивое движение курсом "прямо и быстро"
    Ну а если не ездить со скоростью 35-40, так и нет нужды в выносе 120-140, можно покороче поставить
    Последний раз редактировалось babangida; 08.02.2022 в 15:33.
    В прошлом сезоне пытался Grade, больший на размер, приручить. Вынос ставил вплоть до 55мм. Конкретно с управляемостью на любых покрытиях и за 50км/ч на спусках явных проблем не обнаружил. Понятно, что по рулевой это не шоссер, но и еще не совсем Silex.
    Если рама speeder автору по размеру под гравийник подойдет, то длиной выноса можно сильно не заморачиваться. До 60-70 можно ставить.
    Последний раз редактировалось Serg122; 08.02.2022 в 17:00.
    Тоже думал о том, что в итоге у меня получится, какая будет посадка, будет ли она комфортной. У меня у товарища Мерида циклокросс, рамы очень похожи.
    ТТ speeder 540 Cyclocross 555
    R speeder 371 Cyclocross 389
    ST speeder 520 Cyclocross 540
    S speeder 589 Cyclocross 579
    Вот такая разница вышла, у меня размер s/m, у него М
    Получается, у меня руль будет выше и ближе, чем на ЦК
    ---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:51 ----------
    Пистолеты взял тиагру, в принципе, меняю всё полностью на тиагру на 10ск, у меня был на 9ск.
    С посадкой пока не представляю, что получится. Видимо, только пробовать. Да, размер рамы у меня S/M.
    Признаться, не очень понял, о чем думали. Если о полноценной переделке Speeder с рамой S/M в гравийный вел, то по имеющимся параметрам R 398 и ТТ 571 (кстати, приведенные вами цифры попутаны местами и рамы совсем не похожи) он будет в размер для райдера от 185 см ростом. Если в вас есть хотя бы 183 см, то можно пробовать заморачиваться выносами, дропбарами и т.д. При другом раскладе не советую. Можно, как вариант, облегчить заменой вилсета и еще чего-нибудь, но это, если руки чешутся, к.м.к. большого позитивного выхлопа не будет.
    Последний раз редактировалось Serg122; 19.02.2022 в 16:35.
  1. Какие втулки новатек лучше поставить на шоссер на дисках?
    от Smocker в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2019, 07:30
  2. С гибрида на шоссе
    от KryTwo в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 14:24
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 16:58
  4. Какие втулки посоветуете?
    от d1mkoff в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 23:07
  5. Какие втулки, системы и каретки лучше?
    от Sithius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 16:12
