Крепления для баулов на вилку - какой вариант надёжней? - Страница 3
Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Крепления для баулов на вилку - какой вариант надёжней?
  1. #21
    Цитата Сообщение от tuliptree Посмотреть сообщение
    Я кейджи от Кайлера обрезиненными сантехническими хомутами прикрепил. Все идеально держится.
    у вас же вилка из магния а магний не любит сжатия .
  2. #22
    Решил проблему крепления баулов к карбоновой вилке без предусмотренных на ней отверстий под болты (без бонок). Стоит заметить, что вилка не круглого сечения, а скорее ближе к квадратному с закругленными углами. Дело осложнялось тем, что баулы у меня быстросъемные (см. dom gorilla cage I, первая модификация). К вилке крепится только приемная часть, тогда как на самих баулах уже рельсы с защелками. То есть случай не самый простой, ведь на крепления действует дополнительная нагрузка при снятии и установке герм. Понадобилось:
    - Самовулканизирующая лента, ширина 25 мм, ушло сантиметров 50
    - Хомуты нейлоновые. 440х5 мм - 6 шт (покупал давно на wiggle, очень качественные, на этих хомутах лучше не экономить)
    - Хомуты стальные 4,6х150 - 2 шт
    - Монтажный инструмент для кабельных стяжек duwi PROFI 26126
    Лента пошла в качестве основы для уменьшения скольжения. Так как карбовилка имеет сужение во внутрь в ее нижей половине, снизу пришлось намотать больше (для спрямления крепления gorilla dom, чтобы не перегибалось). Сделал по четыре мотка на каждую ногу вилки, под каждый хомут (всего восемь). Третий хомут снизу использовал не нейлоновый, а стальной, для подстраховки. Проверено парой поездок в т.ч. по условной пересеченке, вроде держится. В моем случае крепления подвижны. Так, при каждой установке гермы хомуты немного опускаются, возвращаются обратно уже при снятии. Не знаю, сколько циклов снятия-установки герм крепления на хомутах смогут пережить. Благо, по факту, делать снятие-установку приходится не так часто. Вес груза у каждого баула (5.5 л) не превышает 1500 грамм (хотя рекомендация производителя 2.5 кг, но все из пластика - решил перестраховаться). Применение только для лайтовой снаряги. Никакой воды, консерв, дров и т.п.
    p.s. Фото сбросить могу, но не сейчас. В принципе, и так наверное все понятно.
    Последний раз редактировалось Primorsky; 17.04.2023 в 14:19.
  1. Что для зимних катаний нужен какой то особый вел?
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 21:39
  2. Продам 2 крепления для фонаря, вращаются на 360*.
    от Dasboot в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 00:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 23:05
  4. Продам крепления для багажника GT Avalanche
    от DrBlast в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 23:38
  5. Нужно ли снимать крепления для вибрейков с вилки?
    от Rum в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 15:45
