Специально для saito. Не понял иронии. Это не выставочный экземпляр, моя рабочая лошадка. Задача "ТОВАРИША" минимизировать поездки на шоссейнике, оставить только те для чего он и предназначен. Это дорожный велосипед значит городские поездки (по разным делам) и шоссе.
"Изоляторы" да, это крепление сцепки прицепа. Прицеп не выставил по простой причине - отсутствие сцепки, хотя его привёл в порядок. Сцепку под колесо 20" не могу найти. Где то потерял. Срочно изготовлю другую.
База. Не знаю размера. Этот параметр при постройке рамы не входил в особо контролируемые параметры. Буду в гараже после праздников, узнаю размер. Там точно не меньше метра.
Рулевой стакан изготовлен из двух рулевых. Поленился из трубы изготовить. Шов там видно. Также и длинный шток вилки.
"Бутылочки". На шоссе два бачка с питанием это норма. А третий у заднего колеса, это для фото я поставил бачок под воду. А так, я вожу на том месте спец бокс под инструмент и камеру-запаску. Но потерял крышку и он стал не фотогеничен.
Прикольно. Шифтер оригинально
saito, прицеп самоделка. Там всего одна труба, как не сделать?
Сегодня узнал какая база у моего мини. Минимальная 960 мм и максимальная 990 мм (зависит, где разместить колесо, задние дропы горизонтальные).
По резьбовой рулевой. У меня не было выбора резьбовая или безрезьбовая. Поставил ту какая была в наличии. Потом при выставлении посадки, я увидел плюс резьбовой рулевой. Поднять или опустить руль не нужно никаких колец или удлинителя штока. Всё заложено в выносе.
Хозяин барин конечно) Можно было сделать шток 1" без резьбы(все равно удлинняли-варили), запрессовать якорь(слегка сточив лепестки), с верхней гайки-конуса сточить резьбу(чтобы плотно скользила по штоку), вынос от 1.1/8 использовать с проставкой, а высоту подобрать длиной штока(и проставками выше/ниже выноса).
Последний раз редактировалось FaNTic; 03.01.2024 в 22:33.
Да
FaNTic, со сталью работать легко. Лишнее отрезаем, не хватает приварим. Но..
Если бы я сегодня планировал построить раму, то вилкой не стал бы заморачиваться, подобрал бы готовую. По типу предполагаемого тормоза (его креплению), по длине штока, по толщине шины и т д. А так же по цене не смертельной для пенсионера.
