Багажник алюминиевый Bor Yueh (приобретён в Сокольниках) с креплением на подседел любых диаметров через проставочные кольца (в комплекте), со стальной "прищепкой", потайным "кармашком" (правда без стоковой крышки, при наличии min смекалки легко придумаете ей замену=), незначительные коцки, габариты площадки 330×130мм. 2500р.
Подрамная сумка Ibera в 100% исправном состоянии. Светоотражающая окантовка, два кармашка, внутри верхнего ещё один под мелочёвку. Крепление на липучках (три сверху, одна сбоку). На верхней молнии, обломан язычок (легко меняется при наличии прямых рук). Примерные габариты 440×280мм. 700р
Оригинальная нарульная сумка Ibera в довольно сильно потрёпанном состоянии, но сохраняющая свою высокую функциональность: обломано одно крепление на руль, есть заклеенная сквозная протёртость снизу (об тросик, со стороны не видно), иногда вылитает один из замочков на молнии. Внутри просторный отсек при желании, разделяемый перегородкой на липучке + сетчатый кармашек для мелочёвки в крышке. Примерные габариты ДхШхВ: 200×200×150мм - идеально сочитается с лежаком по ссылке снизу. 700р
Крыло белого цвета под 26-27,5" вилсы SKS Shockboard быстросъёмное в полностью исправном состоянии. 700p
Насос SKS Avacs CO2 под Шредер/Писту + разъём для присоединения балончиков с углекислым газом (сам балончик, правда использованный, тоже есть), не знаю в чём причина, но сновА не развивал высокое давление, поэтому лежит без дела. 700р.
Фляга с двойными стенками 0,5л lbera Coolhead значительно лучше держит температуру чем обычные, не бьётся, не мнётся. Есть потёртости от эксплуатации, "сосок" чуть погрызан (козой, не мной=), без неприятных запахов, плесени итп (после применения "морозилась"). В придачу абсолютно новая 0,5л Tacx 700p
Периодически бываю в Мск - могу подвезти в удобное вам место. В регионы - почтой за мой счёт. Подробнее - в лс или Watsapp 8-985-843-96-o2
