Бросает из стороны с в сторону при разгоне и на скорости - Страница 4
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: Бросает из стороны с в сторону при разгоне и на скорости
  1. #31
    Цитата Сообщение от степняк Посмотреть сообщение
    продают же какуюто хр
    пружинка одним концом цепляется к короне вилки
    другим к раме
    (мб переднее колесо дрищавое малоспицевое)
    Не пружинка, а аммортизатор. Особо популярен на самокатах. Там без него ни как если под 100.... Но на вел тоже приходилось ставить. К короне не обязательно, можно к рулю если это не на постоянку.
    Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 07.12.2021 в 22:51.
  2. #32
    Короткий вынос и неправильная посадка - вот и все причины вобблинга и прочих рысканий на велике. Про самокаты я хз
  3. #33
    А разве это не свойство конструкции? Посадка и вынос скорее всего лишь чуть уменьшит последствия. А предотвращает эффект аморт. Человек не в состоянии компенсировать колебания такой частоты.
    Так то конечно, чем больше рычаг и масса на руле, тем меньше эффект, но это как одна бабка... Вместо того что бы отремонтировать стиралку которая аж прыгала от тряски, просто садилась на неё в момент отжима))))
  4. #34
    Это бесконечно старая тема, пересаживающихся с мбт на шоссе. Если к рулю прикладывается усилие, направленное внутрь базы, возникает рыскание, расколбас, лоусайд и т. д. При нормальной посадке и вылете руля байк остается контролируемым. Плоха не конструкция, а неумение ею пользоваться.
  5. #35
    al_giorno,
    Причём тут плохая конструкция?
    [ Любая конструкция и плохая и хорошая имеет некую частоту собственных колебаний. И следовательно резонанс никто не отменял. Обычно он наступает в ситуациях на которые транспортные средства не рассчитаны. Если какое то ТС(будь то авто, мото, самокат....)имеет эффект в штатном диапазоне использования, ставят аморт, который гасит колебания. На велосипеде очевидно, что редко требуется такое делать. Ибо не характерное сочетание скорости и условий.
  6. #36
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Упругие свойства рамы и загрузка вела снаряжением имеют значение.
  7. #37
    Ибо не характерное сочетание скорости и условий. [/SPOILER]
    Почему же тогда одни валят 80 безо всяких вобблингов, а другие на таких же велосипедах на 50 км/ч откладывают кирпичи?
    ---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:28 ----------
    Не знаю про упругие свойства, но влияние загрузки - это как раз и есть неумение пользоваться кмк. Тачку если неправильно загрузить тоже может закончится сюрпризом. Для велика с бараном, коим является гревел, причина вроде бы как давно известна.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 08.12.2021 в 12:32.
  8. #38
    Последний раз редактировалось gestynoi; 27.01.2022 в 05:48.
  9. #39
    это надо выяснять персонально. Много факторов влияет.
    [ Даже если просто на один вел посадить ездока 50кг а потом 100кг эффект будет разным.... У первого кирпичи, у второго "а че, такое разве бывает? Не замечал... "
    Да и условия разные. Один по идеально ровному асфальту, другой по шершавому с камешками едет. Один при ветре сзади, другой при встречном.... Имхо всё зависит от наложение возмущений любой природы. От дисбаланса колёс и особенностей протектора до природных условий. Этож резонансные явления и от чего он наступит одному богу известно. Потому избежать его конструктивно довольно сложно, отсюда самый известный из способов борьбы - установка аморта гасящего колебания. И не дающего войти системе в резонанс.
    Вот если аморт нельзя поставить по каким то причинам, то тогда надо пытаться понять от чего именно у вас наступает такое и бороться сначала с основными влияющими факторами. Из очевидных.... Снизить скорость, поменять маршрут или сместить траекторию на дорожном полотне(как я понял у обочины шанс получить расколбас выше). Из технических... Сменить резину и отбалансировать, поиграться с давлением. Убрать возмущающие аэродинамические факторы(с одной стороны висит что то большой площади) Ну и руль вынос конечно... Но это как бы такой вариант... Ведь посадка станет не идеальной тогда... Стоит ли ради пары спусков ей жертвовать?[
    Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 08.12.2021 в 12:49.
  10. #40
    https://youtu.be/B69I_uayeMA?t=325
    Известное видео, где сравнивается управляемость на скорости с обрубком и выносом нормальной длины.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 08.12.2021 в 13:43.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 18:31
  2. Качание колен в стороны при педалировании
    от Svealm в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 21:25
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 20:25
  4. хруст при повороте руля на скорости
    от stomp в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 15:51
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 20:02
