Cargo Bike - Страница 11
Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 691011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 170
Тема: Cargo Bike
  1. #101
    самокат с колесами 100 мм, самокат с колесами 200 мм
    Санкт-Петербург
    А я слышал, что именно такой прицеп крайне неустойчивый. Он будет переворачиваться на каждом бордюре.
    Кроме того, burley travoy рассчитан на груз 27 кг. А нужно в два раза больше.
  2. #102
    Можно взять за основу вот такую конструкцию https://www.radicaldesign.com/cyclone-iv-trekking Чтобы груз ехал низко. Кстати, баллоны могут горизонтально ездить, это разрешается ТБ?
    Сварить из квадратных труб прочную раму и купить на фирме готовые колеса и фаркоп (они по отдельност продают).
    Последний раз редактировалось Ondatr; 14.01.2022 в 11:44.
  3. #103
    Сегодня попалось на просторах интернета. Советский журнал "Крокодил" 1959 года (!) с каргофорком.
  4. #104
    Санкт-Петербург
    Увидел весьма странный велосипед почтальона
    Изображения Изображения
  5. #105
    Это немецкая почта. Необычная подставка для спокойно работы при загрузке, сортировке и поиске. Если каждые несколько десятков, сотен метров нужно останавливаться и что-то там доставать, то подножка должна быть в легком доступе. При езде поднимается вверх. Посмотрел видео про почту , у них эта опция востребована. Подъехал к подъезду и покидал несколько писем в почтовый ящик, потом перекатил к следующему и снова письма в щель для почты в двери засовывает, постоянные остановки. И, похоже6 что у них привод на оба тормоза идет с одной тормозной ручки.
    Последний раз редактировалось Ondatr; 16.01.2022 в 15:10.
  6. #106
    Санкт-Петербург
    У грузового велосипеда ginkgo длина составляет 243,6 см https://www.ginkgo.bike/product Но это при колесах 700c / 622 мм.
    А хотелось бы, чтобы велосипед влезал в лифт. Тогда длина велосипеда должна была быть не более 215 см. Причем не получится поставить более мелкие колеса на старую раму - педали будут доставать до асфальта.
    ---------- Добавлено 18.01.2022 в 02:04 ---------- Предыдущее сообщение 17.01.2022 было в 13:42 ----------
    У советских грузопассажирских лифтов на 1000 кг в жилых домах была более широкая дверь. Так что туда войдет даже широкий велосипед.
    Еще была мысль. Если к кому-то поеду, а там только легкий пассажирский лифт, то грузовой велосипед можно поставить вертикально. Однако это упирается в высоту потолка лифта. По одним данным, в советских лифтах высота потолков 210 см, по другим данным - 220 см.
    Всё равно получается та же цифра: грузовой велосипед не должен быть длиннее 215 см.
    ---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:04 ----------
    Если у велосипеда ginkgo тупо уменьшить диаметр колес, то он будет задевать дном рамы за каждый бордюр.
  7. #107
    При тaких раскладах мне пока попадались только каргобайк Muli с длиной 195 см и каргофорк Юнит с 178 см. Оба велосипеда на небольших колесах и вряд ли эти габариты возможны на больших колесах. Учитывая габарит желаемого груза, 50 литровы бак6 а это около метра длиной скорее всего эот можно релизавать в схеме каргофорка где грузовая плтформа находится НАД передним колесом, а не ПЕРЕД колесом как у "лонгджонов". При одинаковых габаритах эо позволяет иметь бОльший размер грузовой площадки.
    ---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:43 ----------
    Как выяснилось, на карго-байках путешествуют.
    ---------- Добавлено 19.01.2022 в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение 18.01.2022 было в 16:51 ----------
    Вот конкретная задача: возить 50 литровый баллон с пропаном. Вес баллона со сжиженным газом - 50 кг. Никакой карго байк не влазит в грузовой лифт. Я измерял, длина лифта равна 215 см.
    Сегодня попалась вот такая конструкция в инсте - Shorty E-cargo. Не знаю что там сдлиной, но принцип размещения груза может подойти под перевозку баллона.
    Последний раз редактировалось Ondatr; 19.01.2022 в 00:53.
  8. #108
    Посадка пипец, конечно. Хотя с мотором, наверное, не так критично.
  9. #109
    В продолжении темы путешествий Вот парочка по Финляндии путешествует на карговелах.
  10. #110
    Санкт-Петербург
    Сегодня измерял грузовой лифт в новом доме. Причем лифт боковой - у него длинная сторона не вглубь, а в ширь.
    Высота лифта 210 см. Ширина (при том, что ширина больше глубины) лифта 215 см. А еще лифт обшит фанерой. Да, можно попытаться поставить велосипед диагонально. Однако рама двери лифта уменьшает возможную длину велосипеда. Дверь лифта открывается не прямо до второй стенки лифта, а до рамы.
  1. Bike-o-Meter для Siemens M65
    Ответов: 21
  2. m65+bike-o-meter или велокомпьютер?
    от Rabbit в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:50
  3. Mountain Bike Action #2
    от Клубника в разделе Журнал Mountain Bike Action
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 10:20
  4. Mountain Bike Action #1
    от Anonymous в разделе Журнал Mountain Bike Action
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 02:44
  5. Прдаю bike Scott Montana рост 21,
    от Calimba в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 12:03
