Правый пистолет DA 9000, проблема с переключением.
Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Правый пистолет DA 9000, проблема с переключением.
    По умолчанию Правый пистолет DA 9000, проблема с переключением.
    Левый пистолет при сбросе на малую спереди иногда срабатывает не сразу - то есть раза два-три рычажок вхолостую проходит полную траекторию и только на третий-четвертый раз "цепляет" сброс.
    Надо дергать несколько раз.
    Что это и как лечится?
    Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
    (c) Campino
    Такая же шляпа с ультегрой у меня. Думал, из-за засранности механизма. Планировал начать с чистки - https://www.youtube.com/watch?v=F5vDYdtsVRg
    Я бы начал с тросика. Отсоединить, вытащить рубашку из стоппера рамы и попереключать, натягивая рукой.
    На большую в натяг все работает, трос тут ни при чем.Там в ручке по малому рычагу на сброс что-то не цепляет, он вхолостую ходит без усилия.
    Последний раз редактировалось Утконос; 29.09.2021 в 13:37.
    (c) Campino
    Цитата Сообщение от Утконос Посмотреть сообщение
    На большую все работает, трос тут ни при чем.Там в ручке по малому рычагу что-то не цепляет, он вхолостую ходит.
    Я понимаю что сброс, но он не работает нормально, если не натянут трос. Может в самой ручке распушился или его затирает по кареткой, мог быть заломан при прокладке. Варианты, короче. Если это фирменный оптислик, то его клин - обычное дело.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 29.09.2021 в 13:43.
    С третьего раза все цепляет и сбрасывает со свистом. Все там натянуто как надо. Тем более под кареткой не цепляет, и заломов нет. Это сам механизм ручки сбоит.
    Последний раз редактировалось Утконос; 29.09.2021 в 13:44.
    (c) Campino
    Один к ста, что так и есть.
    Посмотрел про чистку - вполне может быть.
    Последний раз редактировалось Утконос; 29.09.2021 в 13:50.
    (c) Campino
    Это самая вероятная причина дефекта . Часто бывает , особенно при понижении температуры .Там на собачке очень слабая пружина , легко засоряется . Самое простое - перевернуть велосипед , пинцетом-ветошью почистить и смазать. Но лучше конечно как в ролике .
    По ощущениям тоже именно про работу собачки сразу мысль приходит, просто устройства не знаю.
    Последний раз редактировалось Утконос; 29.09.2021 в 14:04.
    (c) Campino
  1. Куплю куплю правый пистолет Shimano Dura Ace 9000-9001
    от Шварц в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 02.06.2019, 11:09
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 19:22
  3. Проблема с переключением передач
    от resound в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 19:53
  4. Проблема с переключением скоростей
    от Arinoshi в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 14:57
  5. SOS! Проблема с переключением передач.
    от ANoFF в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 10:46
